Neues von den Weibern ;)
Nicky2JZ
: 20.11.2014
: 355
Denke auch, damit macht man nichts falsch :-)
: 15. 06. 2016 [20:16]
Welches Öl bist du vorher gefahren? Gute Wahl auf jeden Fall
Haha, den Filter fahr ich in der Silvia grin.png Eigentlich ist das meiner Meinung nach völlig überflüssig und überteuert, aber ich war bei der Karre nich ganz sicher, welcher Filter passt....außer eben bei dem. smile.png
: 16. 06. 2016 [03:03]
Nicky2JZ
: 20.11.2014
: 355
Vorher hatte ich 10w60 von Castrol drin... Da scheiden sich ja auch die Geister.
Haha ja der Filter lag gaaaanz zufällig noch bei Steve in der Halle... Und wie Gott so will passt der beim Sky und bei der Supra B.png
: 16. 06. 2016 [05:58]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Was spricht denn gegen das Castrol 10w60 ?
: 16. 06. 2016 [08:33]
Nicky2JZ
: 20.11.2014
: 355
/fileadmin/media/Benutzer-Dateien/Nicky2JZ/forenuploads/20160616-image%20%289%29.jpegGute Frage, wäre ich mal dabei geblieben, derzeit passiert nicht mehr viel B.png
Trailerqueen !
: 16. 06. 2016 [11:21]
: 16. 06. 2016 [11:43]
Nicky2JZ
: 20.11.2014
: 355
Gute Frage, die alte Zicke...
Garten ja gestern Öl+Filter gemacht... Naja und heute auf der Autobahn meinte der Wagen rum zu stottern, Motor kontrollleuchte und dann hab ich sie direkt ausgemacht... Bis zur nächsten Aral gefahren und dort wieder laufen lassen, nach ein paar Minuten wieder gestottert, kurz Lampe und dann ausgegangen.
Sind dann ins nächste toyota Autohaus und der gute Mann war so nett, ist mitgekommen und hat ausgelesen. Fehler im Zündkreislauf 1.
Nun aufm Trailer und auf dem Weg in die Halle... Erst mal Zündkerzen checken, meine Sicherungen sehen aber auch nicht mehr so gut aus... Also offenbar erst mal nichts dramatisches... Motor läuft, wenn er läuft immer noch seidenweich bis das stottern anfängt ...
Naja, schauen wir mal
: 16. 06. 2016 [11:49]
Hatte ich vorm und während der 1500 km fahrt zum treffen genau selbiges, nur ohne Kontrollleuchten.
Ich hatte Tage davor ebenso von Castrol 10w60 (was ich immer gefahren bin) auf Motul gewechselt. Mir ging der Wagen teilweise an der Ampel einfach aus, wenn es in den Leerlauf viel. 2x habe ich den Wagen auch gearnicht mehr starten können. Dies war vor dem Treffen und während des treffen.
Ich habe dann den Grund gefunden, die Zündkerzen und das Zündsystem (also Zündspulen) waren immer ölig. Einmal gesäubert, lief der Wagen wieder rund.
Auf dem Treffen meinte jemand, es würde an dem Öl selber liegen, also dem wechsel von Castrol auf Motul, da das Castrol angeblich die Dichtungen aufqäullen läßt. Habe dann aber nen ganz anderen Grund gefunden. Ich hatte Tage davor ebenso die Ventildeckel abgebaut und mit neuen Dichtungen angebracht. Diese habe ich "nach Gefühl" und nicht nach vorgegeben Drehmoment angezogen. Und diese Schrauben waren eben locker, sodass es mir Öl in die Zündspulen rein spritzte.
: 16. 06. 2016 [12:04]
Nicky2JZ
: 20.11.2014
: 355
Auf sowas tippe ich auch, das die ventildeckeldichtung nicht mehr 100% ist weiß ich auch... Wir schauen jetzt mal was Sache ist.... Was dramatisches scheint es nicht zu sein, war schon wieder kurz davor alles kurz und klein zu schlagen grin.png
: 16. 06. 2016 [12:19]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Würe auch ehr auf Zündspulen tippen, die werden im Alter gern mal leicht rissig und machen dann Probleme.
Vorallem bei dem feuchten Wetter aktuell.
: 16. 06. 2016 [12:21]
24_Valves
: 06.02.2009
: 883
Wenn es geht und man den Fehler gefunden hat ist man wieder direkt doppelt verliebt wink.png
: 16. 06. 2016 [12:23]
JackEnox
: 05.11.2014
: 690
[quote=   "McGregory"]
War bei mir auch beim Wechsel auf motul bis ich die kompletten Ventildeckeldichtungen und Schrauben neu gemacht hab. Natürlich dann auch mit dem richtigen Drehmoment laut Handbuch und den OEM Dichtungsunterlegscheiben für die Schrauben.
Danach nie wieder Probleme gehabt und gar keinen Öl Verbrauch.
: 16. 06. 2016 [14:18]
Nicky2JZ
: 20.11.2014
: 355
Haben jetzt mal die efi Relais getauscht, Kerzen sauber gemacht... Spülen gemessen, alle den selber wert...
Jetzt läuft sie seit 10-15 min in der Halle ohne Probleme, werd sie noch ein wenig laufen lassen und mal schauen was passiert wenn sie richtig warm ist... Daumen drücken
: 16. 06. 2016 [14:41]
roligrohi
: 02.01.2014
: 302
viel Glück!!! drück dir die Daumen!
Musste mich auch im Frühjahr schon mit stottern und Motorkontrolleuchte rumschlagen :-/ hoffe dir bleibt der so ein Spaß erspart
: 16. 06. 2016 [17:10]
Nicky2JZ
: 20.11.2014
: 355
So diesmal haben wir die 100km heim geschafft und der Wagen lief wie gewohnt seidenweich... Soll mal einer verstehen, nur 2 Relais getauscht und die Kerzen sauber gemacht... Aber ich will auch nicht den Tag vorm Abend loben, Hauptsache Samstag hält sie durch grin.png
: 16. 06. 2016 [17:48]
