Verkaufe fast neuen komplett gemachten Long Block
Denis.King
: 19.04.2012
: 128
Verkaufe meinen komplett umgebauten 2JZ-GTE Toyota Supra Motor. Das Paket beinhaltet den kompletten long Block, also Zylinderkopf mit Block und Ölwanne. Der Motor wurde von fastby4 professionell und hoch präzise bearbeitet. Der Motor wurde von mir pinibelst 3000km eingefahren nicht über 3500u/min durch Drehzahlbegrenzer begrenzt worden, wurde dann 2000km gefahren mit maximal 2bar Ladedruck, kein Rennbetrieb nur Straße und guter Umgang mit der Maschiene war selbstverständlich! Das System ist also gerade erst eingefahren und wird nur zum verkauf angeboten da ich auf ein neues set up umsteigen möchte wie Strokerblock usw...
Zylinderkopf: geplant, Brennräume aufgefräst, Ein- und Auslasskanäle geportet, Ventilsitz geschliffen und aufgefräst für 1mm größere Ventile mit spezial Radiusfräser
Motorblock: geplant, Laufflächen gehohnt und auf 86,5mm aufgebohrt, alle 4 Kugeln der Hauptölgalerie gezogen und Kanäle gesäubert
Folgende Teile sind verbaut:
Mahle Pro Series Schmiedekolben
H-Beam Schmiedepleuel mit ARP 2000 Bolts
neue Kurbelwellenlager
Billet Torque Plate Kit für KW Lagerverstärkung
ARP Head Stud Kit
GSC Stage 2 Nockenwellen
Supertech 1mm+ Ventile Inconel beschichtet
Supertech 91LB Dual Ventilfedern mit Titanium Ventiltellern
Titan Nockenwellenräder rot
Gates Zahnriemen
Billet Cam Tensioner Braket
neue Wasserpumpe
neue Ölpumpe bearbeitet wie PHR
Zahnriemenrad an der KW bearbeitet wie PHR
neue NGK Zünkerzen
komplett neuer Dichtungssatz
9500€
zzgl. Versandkosten
http://www.ebay.de/itm/2JZ-GTE-Toyota-Supra-Motor-komplett-aufgebaut-/221658126099?pt=DE_Autoteile&hash=item339bda9713
: 11. 01. 2015 [22:44]
Denis.King
: 19.04.2012
: 128
VERKAUFT!!!
: 22. 01. 2015 [19:31]
