1x Walbro Benzinpumpe
Suprano
: 24.06.2005
: 108
Meine Herren,
Ich habe seitdem bei mir eine Walbro Benzinpumpe eingebaut wurde, etliche störungen
in der Musikanlage.
Beim Einbau wurde lediglich der Stecker geändert, das heisst die Pumpe läuft mit dem Strom
den die Original MKIV Pumpe braucht. Nachdem ich hier alles gelesen habe, was ihr da
geschrieben habt, wegen Relais und Sicherungen usw., müsste ich wohl auch etwas ändern bei meiner MKIV mit der Stromversorgung den bei mir wurde gar nichts von all dem montiert.
Könnte jemand eine art Diagramm machen, damit auch ein Laie drauskommt? Nächste Woche werde ich die ganze Sache mit einem Kollegen anschauen der ziemlich gut ist in Elektronik, aber mehrheitlich Musik Zeugs und so, weniger Steuergeräte und bla bla...
Möchte schon gerne, die Variante bei der man nicht verbrennt nach einem Unfall...
Danke schon im Voraus.
Looks the nuts and goes like a bastard !
: 19. 02. 2007 [10:13]
eddie
probier mal die masse direkt im kofferraum zu nehmen......mit nem soliden block oder ähnliches! jeder musikanlagenbauer wird dir helfen können
www.fotodeluxe24.de
: 07. 03. 2007 [21:14]
