96+ Frontblinker und Standlicht
SpeedUp
Ich habe die originalen 96+ Blinker verbaut. Nun möchte ich die Standlichter noch anhängen.
Weiss jemand bei welchem Kabelbaum der Leuchten ich das Standlichtsignal abnehmen muss ? Eventuell Farbe der Kabel ?
: 05. 08. 2007 [19:38]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
habe bei mir die Kabel der orig. Standlichter genommmen, einfach jeweils Plus und Masse-Kabel verlängert und unten an den neuen Blinkern angeschlossen.
Du willst ja bestimmt auch, dass nur die Standlichter in den Blinkern gehen. Die orig. in den Scheinwerfern sind somit nicht mehr in Funktion.
mfg Dirk
: 06. 08. 2007 [07:24]
SpeedUp
Hallo Dirk
Danke für Deine Antwort. Weisst Du gerade noch welchen Stecker ich nehmen muss und welche Kabel (Farbe) verlängert werden müssen ?
: 06. 08. 2007 [09:15]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
Du musst einfach nur die beiden Kabel ( Plus und Masse ), die an den orig. Standlichtsockel rangehen trennen und bis nach unten zu den Blinkern verlängern.
Plus und Masse sind ja verschiedene Kabelfarben ( Plus, grün-schwarz / Masse, weiss-schwarz ).
Die einfach verlängern und an den Stecker der neuen Blinker.
mfg
: 06. 08. 2007 [09:31]
SpeedUp
Danke. Dann schau ich mir das mal aus der Nähe an.
: 06. 08. 2007 [20:42]
FinalBattle
: 10.04.2015
Ich hänge hier einfach mal ganz frech eine Frage an.
Ich hab mir jetzt auch die Originalen Facelift Blinker/Standlichter geholt für meine 93er.
Die Stecker der Blinker passen sogar auf die neuen.... Aber von den Standlichtern habe ich Quasi nur die Fassung bzw. den Lampensockel.
Jetzt benötige ich einen Stecker der da drauf passt am besten mit einem Stück Kabel, hat da jemand eine Teilenummer oder etwas rumliegen?
Mein freundlicher ist da leider nicht so hilfreich.
http://www.mvpmotorsports.com/merchant/tech/turnsig/TSinstall16.jpg
: 01. 06. 2015 [19:44]
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/010620121961.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/010620121959.jpg
: 01. 06. 2015 [20:23]
FinalBattle
: 10.04.2015
Ja das ist dann kein Problem aber wo hast du den Stecker her? Den wo das Grüne und Schwarze Kabel draufgehen?
: 01. 06. 2015 [21:30]
Gibt es beim Schrotti (Autoverwerter).. Ist die Aufnahme und Stecker mit Kabel dran von Seitenblinken.. Musst mal schauen, Passt von verschieden Modellen rein..
: 01. 06. 2015 [22:37]
FinalBattle
: 10.04.2015
Ich Danke Dir smile.png Das es so Universal wird wusst ich nicht.
: 01. 06. 2015 [23:18]
Leuchtmittelaufnahme sollte gerade sein, also nicht so wie beim Supraseitenblinker..
: 02. 06. 2015 [06:59]
FinalBattle
: 10.04.2015
So 2 Schrottplätze später. Nichts hat gepasst.... VW, Nissan, Honda, Subaru u.s.w mhhhh
Ich wälze gerade Teilenummern falls jemand mal sein Stecker Zufällig abmacht kann derjenige ja mal schauen ob da eine Nummer draufsteht smile.png
: 02. 06. 2015 [14:29]
winder
: 31.01.2013
: 202
Es wäre sehr sehr hilfreich zu wissen von welchem Auto die Fassung passt ...
: 07. 06. 2015 [11:32]
TheJoker
: 30.09.2012
: 109
Habe ich da, wie schnell brauchst du den Stecker?
Why so serious?
: 07. 06. 2015 [12:13]
FinalBattle
: 10.04.2015
: 07. 06. 2015 [21:35]
