Ich möchte gerne einen Kraftstoffdrucksensor und einen Öldrucksensor 150 PSI beide an meine AEM V2 anschließen,
damit die bei Druckabfall regulieren kann.
Kann mir einer die Pins sagen?
Möchte auch gerne bei normaler fahrt nur eine Pumpe laufen lassen und unter Last dann beide.
Hat das einer schonmal gemacht ?
Würde die eine Pumpe über die ganz normale ECU für die Spritpumpe laufen lassen und die andere über einen Steuerstrom von der AEM einen Arbeitsstrom und Relais laufen lassen.
Gruß Christoph
