AEM sensoren am Sg anschließen
Wisler
: 07.10.2011
: 211
Hallo.
Ich möchte gerne einen Kraftstoffdrucksensor und einen Öldrucksensor 150 PSI beide an meine AEM V2 anschließen,
damit die bei Druckabfall regulieren kann.
Kann mir einer die Pins sagen?
Möchte auch gerne bei normaler fahrt nur eine Pumpe laufen lassen und unter Last dann beide.
Hat das einer schonmal gemacht ?
Würde die eine Pumpe über die ganz normale ECU für die Spritpumpe laufen lassen und die andere über einen Steuerstrom von der AEM einen Arbeitsstrom und Relais laufen lassen.
Gruß Christoph
: 30. 12. 2014 [14:50]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
keiner?
: 30. 12. 2014 [20:56]
Kevin74
: 19.02.2012
: 243
Kraftstoffdrucksensor müsste 22A sein.
Ich weiß es aber nicht genau.
: 30. 12. 2014 [21:19]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
okay, danke.
kannst du es vielleicht mal nachschauen oder mir sagen wo ich es nachlesen kann?
habe hier schon unter der ECU geschaut, weiß aber bzw. finde ich nicht das richtige.
: 30. 12. 2014 [21:22]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
: 30. 12. 2014 [21:43]
SupraT88H
: 31.10.2005
: 297
http://forum.aempower.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=21539.0;attach=6123
hier mal die AEM Pin belegung an der ECU .
Du kannst jeden Eingang nehmen der für 0-5V Signale noch frei sind . Der Rest muß dann in der Software gemacht werden .
Du brauchst übrigens am schluß die neuste Software Version damit die gewünschten Funktionen gehen .
Gruß Marc Knoll
www.Provotekk.de
: 30. 12. 2014 [21:55]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
okay, dank dir.
: 30. 12. 2014 [22:02]
Bama-Boy
: 12.09.2010
: 582
Denk dran die Pumpen richtig anzusteuern.
Wir hatten bei der Syvecs erst Probleme, hatten die Relais für die Pumpen über die Steuerleitung an + gesetzt, war jedoch falsch. Die Syvecs gibt für die Steuerung ein Massesignal aus, ich denke die AEM macht es nich anders.
1035 HP & 971 NM
: 31. 12. 2014 [00:12]
Wisler
: 07.10.2011
: 211
hi, danke fabian.
ich glaube das alles was im tank ist masse geschaltet ist oder..
: 31. 12. 2014 [08:20]
