AEM Wideband anschließen !!
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Hat denn jemand das AEM Widebandkit (UEGO) Also das mit der 52mm Anzeige.
Das Ding hat 4 Anschlusskabel
rot = Zündung
schwarz = Masse
blau = RS232 Schnittstelle zum Datenloggen
weiß = 0-5 Volt
Die Sonde selber ist ja mit einem Kabel seperaten Kabel direkt mit der Anzeige verbunden, in der ja auch die ganze Steuerelektronik sitzt.
Würde es theoretisch reichen einfach Plus und Minus anzuschließen ?? Ich brauch ja nichts loggen oder ähnliches und es soll mir ja einfach nur die A/F anzeigen.
Kann mir da vielleicht jemand helfen ?
Peter
: 14. 06. 2006 [18:13]
DZ1
Ich brauche selber momentan das gleiche!!!
Hab mein FJO raus und möchte mein AEM anschliesen, weiß einer von euch wie und wo?
: 01. 02. 2008 [12:14]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
@peter
Ja es reicht dann, Plus und Minus anzuschließen, weiß und blau kannst weglassen. cool.png
@DZ1
Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du das AEM mit einem Weitbandsignal von der UEGO Sonde versorgen, richtig?
Wenn ja dann verbinde einfach das weiße Kabel (0-5Volt Ausgang) mit dem O2 Sensor Eingang des AEM.
Das sollte so funktionieren.
Hier auch ein Anschlußplan auf Seite 5 dieser Anleitung, welcher Eingangsport zu benutzen ist:
tunertools.com/prodimages/AEM/manual/AEM-30-4100-AFR-UEGO-instructions.pdf
Ich hoffe, das hilft Euch weiter.
Grau matt-tan APU
: 01. 02. 2008 [12:20]
Virgil, wieso hast du dein FJO jetzt raus??
: 01. 02. 2008 [13:49]
DZ1
FJO war mir zu ungenau und hat oft ausezter gehabt!!!
obwoll das Teil, 2 mal teuerer ist wie AEM....
: 01. 02. 2008 [15:55]
hmm ich hoffe das es bei dir eine ausnahme war, den ich habe auch ein FJO verbaut :rolleyes:
: 01. 02. 2008 [18:27]
silverstar
: 22.07.2005
: 510
ganz einfach:
rot zu plus
schwarz zu minus
somit hat man eine extern funktionierende widebandsonde
und für die die AEM fahren und auf laptop es sehen wollen:
weiss an AEM PIn lambda1 oder lamda2
blau ist nur für externe datalagging und brauch in unseren fällen überhaupt nicht anzuschließen.
1015rwhp - AEM EMS---10.3s - 230 kmh
Schnellste Supra Deutschlands!
: 01. 02. 2008 [18:31]
DZ1
: 02. 02. 2008 [06:58]
