AEM....und Benzinpumpen...kurze Frage
An die AEM Fahrer!
Wenn ihr die Zündung eingeschaltet habt (aber nicht startet)...laufen dann die Pumpen immer, oder nur kurz?
Das stock ECU schaltet ja die Pumpe nur kurz ein und dann wieder aus...erst wenn der Motor dann läuft läuft sie dauernd.
Bei mir (mit AEM) laufen die Pumpen aber ständig, wenn die Zündung eingeschalten ist...auch wenn der Motor nicht läuft.
Ist das ok, oder stimmt da was nicht bei mir?
: 28. 02. 2006 [18:53]
TurboDen
: 31.10.2005
: 450
Hallo Austrian Supra.
also Technisch gesehen ist das nicht OK!, die benzin pumpe(n) darf aus sicherheitsgründen nicht laufen wenn der motor nicht läuft! nur bei eingeschalteter zündung darf die pumpe für max
3-5 sek anlaufen... dann müsste die wieder ausgehen.
haste zwei pumpen verbaut? pumpenrelai noch drin,oder auf dauer+ gelegt?
: 28. 02. 2006 [20:14]
SpeedUp
Die Pumpen laufen permanent. Ist bei mir (und bei ein paar hundert Amis) auch so. icon_biggrin.gif
Original-Pumpenrelais wurde entfernt. Dafür wurde ein normales Relais eingebaut. Wenn ich mich nicht irre, dann wird das Relais über das blau Kabel des Originalrelais gesteuert. Ist schon eine Zeitlang her und ich müsste meine Unterlagen auch wieder hervorsuchen.
http://www.mkiv.com/techarticles/12v_mod/pic3.jpg
Wenn alles richtig verkabelt ist, dann schaltet die AEM jedoch bei einem Unfall die Pumpen ab.
: 28. 02. 2006 [20:23]
TurboDen
: 31.10.2005
: 450
Und wocher weis die AEM,dass du einen Unfall hast :frage: icon_razz.gif
: 28. 02. 2006 [20:27]
SpeedUp
Schon mal etwas von Airbag-Sensoren gehört ? :rolleyes:
: 28. 02. 2006 [20:32]
TurboDen
: 31.10.2005
: 450
ja,..hilft dir aber nur wenn du airbag's hast und nur biem frontalem Unfall... beim überschlag wird der sensor alerdings schweigen und die kraftstoffpumpen werden immer weiter pumpen
und mit etwas hitze brennt dann das ganze.
PS: würde auf eine kraftstoffabschaltung nicht verzichten!
: 28. 02. 2006 [20:44]
silverstar
: 22.07.2005
: 510
Dass ist die Pumpen laufen ist nicht schlimm, kommt halt drauf an wie man sie anschließt.
Meine laufen auch permanent, hat Vorteile und Nachteile.
1015rwhp - AEM EMS---10.3s - 230 kmh
Schnellste Supra Deutschlands!
: 28. 02. 2006 [20:46]
Erst mal danke für die Antworten!
Ich wollte nur wissen, ob das beim AEM so normal ist....ihr sagt ja....dann passt das mal!
Dass es nicht gut ist, ist ein anderes Thema!
Im Falle eines Unfalles nämlich......Airbag hab ich übrigends keinen mehr icon_wink.gif.....aber auch ohen Airbag muss sich die Pumpe abschalten sobald der Motor aus ist.....
Ich werde mich mal erkundigen, ob man das beim AEM irgendwie einstellen kann.....mit irgendwelchen Parametern.....
: 01. 03. 2006 [17:45]
@Micha
und hast du was raus gefunden ????
LG. Milad
: 18. 10. 2007 [18:10]
langsamfahrer
: 29.04.2006
: 143
@AustrianSupra
ich mache die Abschaltung immer ueber den Oeldrucksensor, kein Druck=kein Pumpenbetrieb.
entweder ueber externen oder Serienschalter.
Das hat außerdem den Vorteil das Motor auch erst laeuft wenn Oeldruck aufgebaut ist.
Thomas
: 18. 10. 2007 [18:19]
