AIRBAG leuchte!?
MKIV_danny
: 27.07.2008
: 117
Hy!
Seit dem ich mal das Dashboard ausgebaut habe und dabei den stecker für die airbag kontrolle ausgesteckt habe, leuchtet es immer auf.
hab die batterie auch schon ca 1 tag abgehängt gehabt und es leuchtet trotzdem noch.
gibts da vielleicht ne sicherung oder so was da defekt sein könnte?
mfg
: 07. 02. 2009 [15:01]
die suche benutzen
oder:
www.mkiv.de/artikel/technik/8.htm
: 07. 02. 2009 [16:12]
du hast warscheinlich oben die anzeigen abgeklemmt und dann mal die zündung angemacht. hab das selbe problem, durch radio einbau. ist aber nicht schlimm. kannst bei toyo löschen lassen oder hier gibts auch ne anleitung zum selber lösche!
wie gesagt in der suche findest du es!
: 08. 02. 2009 [04:54]
StefanAusMuc
: 02.09.2013
Hallo, habe auch genau das elbe Problem seit heute. Dash abgebaut (Stecker abgetrennt) nun leuchtet es durchgehend. Bei Toyota haben die keinen Stecker für die J-Spec zum löschen... Wahnsinn haveaniceday.png ...
Hat jemand eine Idee ?
Mfg
: 06. 07. 2014 [16:46]
Die Stecker beim J-Spec sind gleich..
Aber:
http://m.mkiv.de/artikel/tuning-anleitungen/fehlercodes/airbag/
Lesen, darüber nachdenken.. und Handeln..
: 06. 07. 2014 [16:53]
StefanAusMuc
: 02.09.2013
: 06. 07. 2014 [17:34]
