Alarmanlage geht von selbst los
Carsten
: 05.10.2008
Hallo noch mal an alle....
irgendwie hab ich das großer Glück, dass innerhalb von 3 Wochen mein halber Wagen auseinanderfällt...
Alles Probleme, die ich mir nicht wirklich erklären kann.
Am Sonntag ging meine Alarmanlage munter und froh los (abends um 21 Uhr). Nichts bei gedacht und wieder ausgestellt. Ca. 5 Minuten später ging sie wieder an... Dann wollte ich sie aus stellen und per Hand abschließen. Ergebnis: Nicht möglich, da irgendwas die beiden Schlösser blockiert (?!?). Nur das Schloss der Heckklappe funktioniert noch...
Okay habe ich die beiden Innenraum-Sensoren mal auf den Himmel gerichtet. Dann war für die Nacht ruhe. Jedoch gings morgens um 7 Uhr wieder los. Heute genau das selbe....
Ich kann mir jedoch nicht erklären wieso. Von Aussen kann nichts den Alarm auslösen, da die Sensoren ja an der Decke sind.
ps: Ist ne aftermarket Alarmanlage von Flashpoint.
( www.bridgwater-electronics.co.uk/p_21_Mid-Range+Alarms.php )
Ich weiß, solch Probleme sind via Ferndiagnose schwer einzuschätzen. Aber vielleicht hat jemand ja Erfahrung damit gemacht icon_smile.gif Oder das selbe Problem gehabt :/
ps: Lassen sich die Zylinder am Türschloss kompeltt zerlegen/öffnen? Oder sind die aus einem Block?
mfg
carsten
: 09. 02. 2010 [07:22]
Dynoshot
: 09.09.2009
: 386
Batterie eventuell am Ende ??
Falls nicht dann schau doch mal nach dem Hauptmassekabel der Alarmanlage, vielleicht ist es korrodiert/ hat sich ein wenig gelöst.
: 09. 02. 2010 [09:11]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Lach icon_biggrin.gif frag mal Izzi die kann dir dazu was sagen. Alter schneit bloß keine Kabel durch. icon_biggrin.gif
Ich denk mal die Alarmanlage ist schon lange drin. Und irgendwann fangen die alle an mit rumspinnen.
Und da einen Fehler finden ist fast aussichtslos.
: 09. 02. 2010 [18:53]
Carsten
: 05.10.2008
Habe nun aber 2 Punkte, an die ich mich halten werde. (solange schalt ich einfach die Sirene aus).
Entweder es ist der Schließzylinder der Probleme macht, oder der Kontakt an der Motorhaube. Mal gucken was nach dem neuen Wasserkühler wird. Evtl. gibt sich das Prob ja damit.
: 09. 02. 2010 [18:57]
