AT Getriebe an MT Kabelbaum ??
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
hallo,
habe mir eine MT Karosse gekauft bei der der kabelbaum im innenraum noch drin ist und nur der motorkabelbaum fehlt.
will in die MT karosse jetzt über den winter nen neuen motor reinhängen und mein altes AT getriebe aus meiner alten karosse einbauen!
nun meine frage, muss ich aus meiner alten AT karosse auch komplett den innenraum kabelbaum raus machen und in die MT karosse machen oder kann ich den Kabelbaum aus der neuen MT karosse verwenden und nur meinen motorkabelbaum von der alten karosse in die neue reinmachen?
danke schon mal
mfg chriss
: 13. 10. 2011 [23:02]
kabel für dein AT getriebe uns STG musst du vom AT in den MT Karosse einbauen alles andere kannst du so belassen wenn es die gleichen Modelle sind z.B J-Space oder EU-Space
was du aber unbedingt machen muss, ist das Getriebetunnel!!!! das Blech passt nicht fürs AT Getriebe grin.png
: 14. 10. 2011 [07:41]
Ähm, was ist mit Kickdown/Park-/Neutral/Overdrive/Manual-Schalter, Schaltkonsolenbeleuchtung, Gangindikator am Tacho etc...?
So einfach ist das dann doch nicht, bei der Innenraumverkabelung gibt es zwischen AT und MT einige Unterschiede.
Schau dich einfach um ein Schaltgetriebe um, dann brauchst du dir darum und auch um den Getriebetunnel keine Gedanken machen. grin.png
: 14. 10. 2011 [13:17]
doch alle Kabeln und stecker sind vorhanden, auch für das AT Tacho und AT Schalthebel, sind nur nicht bei MT angeschlossen B.png
: 14. 10. 2011 [17:25]
Auch die Teilenummern der Kabelbäume sind zwischen MT und AT identisch lt. Toyodiy.
: 14. 10. 2011 [17:33]
Als du die Karosse bei mir abgeholt hast habe ich dir gesagt.. Motor rein mit dein AT-Motorkabelbaum und Fertig ! B.png Und wenn du Probleme hast oder fragen beim Zusammenbau kannst jederzeit anrufen oder schreiben...
Lg
Tomi
: 14. 10. 2011 [19:34]
SupraTT0309
: 13.07.2011
: 176
Lg
Tomi
thx das weis ich zu schätzen haveaniceday.png wie ich schon sagte haveaniceday.png
jaa werd jetzt aber doch alles was mit AT zu tun hat verkaufen und wohl doch auf schaltung spaaren... will net die MT karosse mit AT verpfuschen ^^
dauert alles halt noch en halbes jahr länger ^^ bin ja kein großverdiener ^^
mfg
: 17. 10. 2011 [17:22]
