AT Probleme O/D blinkt bereits beim Start
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Hi!
Ich hab seit gestern das Problem, dass mein O/D Lämpchen bei meiner '95er Supra JSpec blinkt. Beim Fahren selber treten allerdings keine Probleme auf. Es fährt sich wie gehabt.
Den ODO Meter Fix hab ich schon gemacht, da ich damals auch die bekannten Fehler hatte (MIL, Engine Warning Light, kein Cruise Control, usw). Fehlercode kann ich leider erst am Wochenende auslesen. sad.png
Ich habe erst zu heißes Getriebeöl vermutet, da es die letzten Tage ja etwas heißer war. grin.png
Heute früh hatte ich auch noch ein blinkendes O/D Lämpchen, nachdem ich nur die Zündung angemacht hatte. Nach einer Weile war es verschwunden und trat erst heut Nachmittag wieder nach einer halbstündigen Fahrt auf und es blinkt seitdem ständig.
Ist sowas schonmal bei jemanden aufgetreten?
Jörg
: 02. 05. 2012 [20:41]
Erst Fehlercode auslesen und dann können wir dir weiter helfen.. Weil, es gibt mehr wie nur eine Hand voll Ursachen.. Rätselraten macht nur Verwirrung..
: 02. 05. 2012 [20:49]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Ich prüf am Wochenende den Fehlercode und meld mich dann nochmal.
: 02. 05. 2012 [21:07]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
So ich hab soeben mal meinen Fehlercode ausgelesen. Er schmeisst mir Code 89 raus.....also Trac ECU Circuit. Sicherung kaputt?
Gestern abend hat es bereits angefangen zu blinken, als ich nur die Zündung angemacht habe. Heute war das O/D Blink Blink wieder weg.
Ich beobachte den Fehler nun schon ein paar Tage und er kommt und geht ^^
Vielleicht hat ja einer von euch schonmal so etwas ähnliches gehabt.
Jörg
: 03. 05. 2012 [14:55]
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/at.jpg
: 03. 05. 2012 [22:43]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Hi!
Ich hab jetzt einiges überprüft (was bei Regen möglich war sick.png), wie z.B. Stecker am Steuergerät. Mir ist bei meinen Prüfungen grad auch noch aufgefallen, dass mein Manu Schalter auch nicht mehr aufleuchtet beim aktivieren. Manu Schalter ist in Ordnung und das Birnchen ist auch nicht durchgebrannt.
Speed Sensor kann ich leider erst prüfen, wenn es mal aufhört zu regnen.
Gibts noch irgendwelche Sicherungen, außer die Trac Sicherungen, die vielleicht kontrolliert werden sollten?
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, was es sein könnte.........ich wälz auch mal weiter das Handbuch haveaniceday.png
: 05. 05. 2012 [17:07]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Nach langem hin und her (O/D Lämpchen blinkt mal und ist dann mal wieder aus bei der fahrt usw. ) habe ich heute mal den fehlercode gelöscht und wollte durch testfahren ein erneutes Auftreten testen.
Ich habe schon einige Zeit auch manchmal Ladedruckabfälle nach dem Schalten der Automatik (Trac bzw. Slip Cont ist an), vorallem nach dem Schalten vom 1 in den 2 fällt der Ladedruck auf fast null. Schläuche hab ich bereits überprüft, Druckdosen und Druckspeicher muss ich noch prüfen, wenn ich mehr Zeit hab.
Kann es auch mit der 2. Drosselklappe zusammen hängen bzw. der elektronischen Steuerung dieser?
Bei Fahrten ohne Trac hatte ich so gut wie keine LD einbußen.....
Vielleicht hat ja noch einer ne Idee .......... ich seh nämlich nur noch blinkende O/D Lämpchen beim Schlafen tttt.png
Jörg
: 07. 05. 2012 [15:42]
Wird ziemlich sicher ein Problem mit der TRAC sein. Diese wird bei der AT nämlich bei jedem Schaltvorgang aktiv, um Last vom Getriebe runter zu nehmen. Eine Störung der TRAC kann sehr wahrscheinlich mit den Ladedruckeinbußen einher gehen.
Hast du einen SLD verbaut? Falls ja, überprüf mal die Verkabelung von diesem zum TRAC-Steuergerät!
: 07. 05. 2012 [16:21]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Ja, hab ein Apexi Rev Speed Meter verbaut.
Danke für die schnelle Antwort haveaniceday.png Ich prüf das nochmal genau durch. Vielleicht hat sich ja dort was gelockert.
Jörg
: 07. 05. 2012 [16:37]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
mein Fehlercode 89 existiert leider immer.
Jetzt tritt der Fehler nicht immer nur mal auf , sondern ich bekomme nach ca. 6 Sekunden den Fehlercode (blinkendes O/D) nachdem ich nur die Zündung angemacht habe. Vorher hatte ich das ECU resettet. Schalte ich gleich nach der Zündung Manu an, blinkt dieses kurz und geht dann aus , wenn das O/D Lämpchen anfäng zu blinken. Manu Mode geht danach nicht mehr. tttt.png Komischerweise habe ich kein blinkendes Slip Cont (Trac) Lämpchen und hier auch kein Fehlercode.
Ich habe bereits alle Stecker am ECU und Trac ECU geprüft. Die Drosselklappen habe ich gereinigt, Stellmotor 2. Drosselklappe und Positionssensor kontrolliert. Fehler ist leider nach dem erneuten Reset des ECU da.
Habt ihr noch Vorschläge was ich noch machen könnte? Bin echt für jede Idee dankbar, da ich leider auch auf Englischen Foren nicht viel zu diesem Problem gefunden habe....
Mfg
Jörg
: 17. 05. 2012 [19:43]
Scarefaze
: 22.06.2011
: 779
Hallo
Keine Ahnung ob es dir helfen kann, aber ich hatte einen ähnlichen Fehler nach dem Getriebe swap.
Vom MT fehlt dann das O/D Signal. Vielleicht ist bei dir ein Kabel abgedrückt oder so.
Ich hoffe du findest den Fehler
MfG Marco
: 18. 05. 2012 [05:20]
ToyoMonkey
: 05.04.2012
: 302
Nachdem ich jetzt alle Stecker nachgeprüft und mit Kontaktspray gereinigt habe ,sowie die Drosselklappen gereinigt habe tritt mein Fehler leider immer noch auf. Immer noch Code 89 signalisiert durch das O/D Lämpchen.
Ich habe versucht durch Burnouts das eingreifen der Trac zu provozieren und siehe da........das O/D Lämpchen hört auf zu blinken und alles ist wieder wie vorher. wut.png Heute früh fing es wieder an zu blinkeln und nach einem kurzen Burnout lief wieder alles inklusive Manu Modus. Bin echt nur noch am rum Rätseln was es sein könnte. Andere Fehlercodes wie Trac Fehler oder ABS Fehler zeigt es mir nicht an.
Können es noch irgendwelche Sensoren sein die spinnen? ABS Sensor? Werden die ABS Sensoren auch für die TRAC berücksichtigt bei einer JSPec?
Jörg
: 02. 06. 2012 [11:59]
