Aufleuchten der Warnlampe und der Bremskontrolllampe
ich hab seit einer Woche das Phänomen, dass wenn ich mal etws stärker bremse, dass dann für die kurze Zeit die allgemeines dreieckige Warnlampe aufleuchtet in Verbindung mit der Bremskontrolllampe. Aber nur bei diesem Bremsvorgang. Danach geht sie unverzüglich wieder aus.
Dachte erst, dass die Beläge oder die Scheiben runter sind, aber die sehen noch recht gut aus und vor allem sollte die Warnlampe dann ja eigentlich dauerhaft leuchten, oder?
Kann mir Jemand was dazu sagen?
Thx
: 08. 05. 2008 [16:54]
rotary
: 25.11.2007
: 20
hy,
Ist eventuell der stand der bremsflüssigkeit etwas zu niedrig?
Könnt sein dass beim bremsen alles nach vor schwappt,....
Mfg Ck-T.
When we can put more air in the engine we can put more fuel in the engine and than we can put more Power out of the engine!
: 08. 05. 2008 [17:23]
Ui... das könnte natürlich sein - muss ich prüfen! Dank Dir... wenn es das ist, hab ich mich ja wieder zum Obst gemacht weil die Antwort sooo einfach war.
Dank Dir!
: 08. 05. 2008 [17:56]
Pruefe aber auch die Bremskloetze.
Weniger Bremsfluessigkeit kann ebenso auch der Grund fuer wenig Fleisch an den Kloetzen sein.
: 08. 05. 2008 [21:25]
Bei mir musste ich ein kaputtes Bremslichtbirnchen wechseln. Vorher blieb die Warnlampe und Bremskontrolllampe nach der 1. Bremsung an.
: 09. 05. 2008 [11:11]
