Automatik Tacho-Einheit bei Supra mit manueller Schaltung? Ist der Einbau problemlos möglich?
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Hallo, ich möchte meinen Facelift Tacho tauschen in meiner 98er Supra mit Schaltung. Und zwar gegen einen Tacho aus einer Automatik Facelift Supra.
Funktioniert ein Facelift Tacho von einer Automatik Supra mit Digitalanzeige unterm Drehzahlmesser in meiner Supra mit manueller Schaltung?
Würde alles plug and play gehen bis auf die Digitale LCD Anzeige unterm Drehzahlmesser oder unterscheiden sich die Anschlüsse völlig der Tacho-Einheiten völlig?
Danke im Voraus!
: 24. 06. 2014 [22:18]
Spontan würde ich "ja" antworten..
: 24. 06. 2014 [23:37]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
sollte funktionieren^^
#BUILD UP
: 25. 06. 2014 [06:02]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Ok dann bin ich ja etwas beruhigt grin.png. Habe mir gerade diesen Cluster bestellt mit erweitertem TRD Tacho. Hoffe das Ding geht bei mir!
http://www11.pic-upload.de/thumb/25.06.14/tezbpbgylbel.jpg
: 25. 06. 2014 [08:58]
Du kannst doch einfach den DZM austauschen...
: 25. 06. 2014 [09:12]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Wieso? Geht der etwa nicht wenn ich das Ding einbauen würde?
: 25. 06. 2014 [09:20]
Toppi
: 02.07.2011
: 665
Er meinte sicher nur den dzm von einer mt einbauen in deinen neuen cluster. Der ordentlichkeit halber.
Z.b. nen trd dzm
Sehe keine grund wieso das nicht funktionieren sollte.
: 25. 06. 2014 [09:38]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Ah ok haveaniceday.png TOP!
Das sind übrigens die Unterschiede von Hinten zwischen AT und MT Tacho:
AT
http://www11.pic-upload.de/25.06.14/is7pbclu829w.jpg
MT
http://www11.pic-upload.de/25.06.14/i7dl5pg3fxzh.jpg
: 25. 06. 2014 [10:04]
Der Drehzahlmesser selber wird über die 3 Kreuzschlitzschrauben in der Mitte angesteuert..
Sollte also funktionieren..
: 25. 06. 2014 [11:25]
driversupra
: 10.10.2012
: 164
Muss von der km/h Skalieruing eigentlich etwas umprogrammiert werden bei dem obigen Tacho oder ist da ein "Chip" in der Tacho-Einheit integriert der die Geschwindigkeit automatisch richtig anzeigt? Die 300 sind ja etwa da wo 180 kmh sind.
: 01. 07. 2014 [14:12]
Wenn es ein originaler ist, wird es im Tacho selber so umgewandelt..
: 01. 07. 2014 [14:16]
