Beim Kaltstart - Motor startet erst beim 2 - 5 Startversuch
timo_hh
: 05.11.2005
: 28
An alle erfahrenen Supratechniker:
Wenn meine Supra kalt ist, dann startet der Motor meist erst, nachdem ich den Schlüssel 2 bis 5 mal zur Zündung drehe. Bei den vorherigen Versuchen macht es meist nur kurz *klack* und dann muss ich nochmal versuchen. Batterie ist erst 1 Jahr alt, Kontakte habe ich alle mit Spray gewartet...
Was kann es noch sein? Kennt jemand das Problem?
Zusätzlich muss erwähnt werden, dass der Motor trotzdem spätestens nach dem 5ten Versuch anspringt und das Problem bei warmem Motor nicht auftritt.
Ich bin ein wenig ratlos (???)
Danke euch schon mal im Vorwege
: 23. 09. 2007 [17:33]
haveone
: 26.03.2006
: 506
evtl die zündspule. was hast denn aufm tacho!?
: 23. 09. 2007 [17:38]
redsupra
: 01.01.2006
: 229
Hallo! das hat meiner auch gelegentlich!
Ich vermute ist der Magnetschalter vom Starter?!
werd meinen sarter erst übern winter ausbauen da steht der Wagen sowieso!
MFG Wolfi
94´ EU-Spec AT BPU+
: 23. 09. 2007 [17:42]
timo_hh
: 05.11.2005
: 28
220tkm...ist nicht mehr ganz jungfräulich...
Solange er mich nicht im Stich lässt...
: 23. 09. 2007 [17:44]
Benzinfilter wechseln oder mal beim Starten den Benzindruck testen. Vieleicht kommt ein wenig Benzin vorne an.
Stimmt , Anlasser, habs net richtig gelesen. Wenn der Motor nicht mitdreht und der Anlasser nur KLACK macht.
: 23. 09. 2007 [17:54]
haveone
: 26.03.2006
: 506
bei 220tkm würd ich schon sagen das es der anlassen oder der magnetschalter ist.
: 23. 09. 2007 [17:57]
manni
: 03.05.2006
: 161
Hi
Wie es sich so anhört, Tipp ich mal auf die Winkelkontakte im Anlasser oder auf das Zündkontaktteil.
Gruß Jürgen
MfG
Jürgen
: 23. 09. 2007 [21:02]
