Benzienpumpe jetzt Hilfe
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
nachdem ich die eu Benzinpumpe bei mir verbaut habe, habe ich folgendes Problem.
Wen ich denn Motor starte läuft er paar sec.. dann blubbert er aus. Pumpe läuft richtig rum,
Tank ist halb voll.
Was kann das seihen
bitte euch echt um Hilfe
: 29. 05. 2008 [11:41]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Sonst nix geändert?
Leg mal auf das Kabel Dauerplus und starte mal dann. Wenn der Motor dann läuft ist irgendwas mit der Stromversorgung der Pumpe.-ECU, Relais, Sicherung, etc...
Grau matt-tan APU
: 29. 05. 2008 [12:40]
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
Sonst nix geändert?
Ne eigentlich nix großeres gemacht, außer die pumpe angepasst(Stecker und so) .
: 29. 05. 2008 [15:22]
Da wird der Fehler auch irgendwo liegen.
Check zunächst DEINE Arbeit, und wenn da alles ok ist, dann machste was Hefti geschrieben hat.
: 29. 05. 2008 [15:47]
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
Ich habe jetzt gefunden was der Mangel ist.
Ich habe die J-spec pumpe gerade wieder verbaut,keine Probleme damit.
Aber wen ich die EU pumpe verbaue springt die pumpe kurz an dann hört sie auf.
Was könnte es seihen ?
Ich habe die eu pumpe auch einzeln über eine andere Batterie laufen gelassen, auch kein Problem.
Ich habe kein plan mehr!!!!
: 29. 05. 2008 [17:56]
komisch
ich habe bei meiner jspec die walbro von don verbaut und lief alles soweit.
weiss nicht ob da bei der facelift was geändert wurde.
aber wenn alle stricke reissen kannste mit nem relais und ner extra leitung nach hinten abhilfe schaffen.
das relais kommt zwischen das + von der pumpe und der direkten leitung von der batterie.
das original + von der pumpe wird zum schalten des relais benutzt.
also nur ne laufende pumpe wenn die originale auch laufen soll, so haste dann noch ne abschaltung bei nem unfall. weiss allerdings nicht ob das steuergerät die rumtrickserei merkt
so eine relaisschaltung kann ich dir bauen wenn du schonmal ein + kabel von der batterie in den kofferraum legst
: 29. 05. 2008 [21:13]
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
kann das nicht daran liegen, das ich die pumpe mit ne
Schelle befesticht habe und nicht so ein Gummi ding hinter der pumpe gelegt habe
(so wie hier auf denn bild).
Das sie vielleicht Kontakt hat oder so...
: 29. 05. 2008 [21:48]
nein das ist egal, die hat ja wenn dann eh aussen die masse liegen.
ich denke mal eher das die facelift vielleicht ein problem hat mit dem größeren anlaufstrom der pumpe, das wäre dann aber vorbei mit der extra + leitung, da brauchste die seriekabel nur zum ansteuern
bau erstmal deine spec pumpe ein, nächste woche mache ich dir ein relais fertig. da sind dann 4 kabel dran und ich erkläre es dir welches woran muss.
ist einmal nur von der batterie das +, einmal das + von dem relais zur hin benzinpumpe, einmal das original + von der benzinpume und einmal masse
kannste dann zuhause anklemmen
: 29. 05. 2008 [22:13]
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
So,
war gerade bei Toyota und habe die pumpe testen gelassen.
100% OK
Ich lasse einfach die j-spec pumpe drin ich hoffe das sie für BPU reicht?
Oder was sagt ihr?
: 30. 05. 2008 [16:06]
Hefti2
: 17.10.2005
: 841
Echt seltsam.. Soweit ich weißt ist die JAP Spec Pumpe etwas schwächer als die Exportversion.. Bin aber nicht ganz sicher.
Sie sollte jedenfalls für über 400 PS gut sein..
Falls die EU Spec Pumpe echt nicht zum Laufen kriegst und upgraden willst kannst auch ne Walbro nehmen. Die ziehen weniger Saft icon_wink.gif
Grau matt-tan APU
: 30. 05. 2008 [16:28]
tdk_aika
: 17.02.2008
: 226
Ich verkaufe erst die Denso pumpe dann schau ich mal ob ich mir eine Walbro oder die originale drin lass.
: 30. 05. 2008 [16:30]
Xarji
: 12.12.2009
: 169
Da hier weiter nichts gepostet wurde, möchte ich das Thema noch einmal aufgreifen.
Ich hab exakt das selbe Problem gehabt.
Im Kaltstart blubberte er bei mir auch immer aus. Und wenn er warm war, konnte man zwar fahren, aber sobald sich auch nur ein hauch Ladedruck aufgebaut hat, fing der Wagen an zu ruckelt, nahm kein Gas mehr an, rollte aus und Motor ging aus. Liess sich danach aber normal wieder starten.
Hab die Pumpe auch seperat ausprobiert. Sie funktionierte genau wie vom Thread-Ersteller. Nach reiflicher Überlegung wurde mir klar, das nur die angesteuerte Spannung das Problem sein konnte.. Wobei ich mir nicht erklären konnte, warum die Pumpe mit Direktschaltung an der Batterie (12V) lief, im Eingebauten Zustand im "Cruise" betrieb (<12V) ebenfalls. Nur scheinbar, bei der Umschaltung auf 12V wollte die Pumpe aus irgendeinem Grund nicht?! Ich nehm an es liegt an einem kurzzeitigem Spannungsabfall beim Umschalten. Habe auch unterschiedliche Angaben gelesen, inder bei unterschiedlichen Quellen 6,8 oder 9V als "Cruise" Spannung angegeben werden.
Habe dann durchgemessen wieviel Spannung anliegt, wenn ich die Zündung an habe... 12V -.-
Ich ging dann aber davon aus das 12V zum Starten anliegt und die Spannung dann für den Cruise Betrieb abfällt, konnt ich ja alleine schwer testen, weil der Motor immer ausging !
Meine Lösung und auch letzte Idee, die das Problem beheben müsste, war der 12V Benzinpumpen MOD.
Nachzulesen auf www.Mkiv.com.
Ich hoffe, die Beschreibung hilft einigen in Zukunft die vor dem gleichen Problem stehen werden !
PS: Danke Maik und Thomas für die Anregungen icon_wink.gif
: 28. 03. 2011 [17:38]
na da lag ich mit dem 12v ecu pumpen mod doch gar nicht so verkehrt... icon_wink.gif
aber schön, dass es geklappt hat !!
: 29. 03. 2011 [14:45]
Die Jspec Fuel ECU wird nicht auf die EU-Pumpe ausgelegt sein, da ja in diesem "Low-Pumpenmodus" die ECU die Pumpe mit Vorwiderstand betreibt. Tauscht man jetzt die Pumpe gegen eine mit höherer Leistungsaufnahme, steigt natürlich auch die Spannung am Vorwiderstand und für die Pumpe bleibt dann u.U. zu wenig übrig.
: 29. 03. 2011 [15:36]
