Sicherungen ok, Relay ok, ECU ok... an den Kontakten für die Pumpe kommt wenn man die Zündung einschaltet 12V an, fällt dann ab auf 7/8 Volt... die Benzinpumpe läuft mit 12 Volt einwandfrei... doch komischerweiße springt sei bei 7/8 Volt die vom "Stecker" kommen nichtmal an...
Jemand ne Idee? 12V Mod währe ne Möglichkeit.. ich würde aber gerne "das Problem" finden :/
