bitte um hilfe!meine mkiv macht probleme
Supra-R
: 10.08.2005
: 5
hallo bin der flo aus bayern,hab da ein problem mit meiner
> supra mkiv automatik,und zwar leuchtet die hauptwarnleuchte in der mitte
> vom drehzahlmesser immer wieder auf,obwohl das auto sonst komplett in
> ordnung ist,auch der fehlerspeicher ist schon ausgelesen worden.könnt ihr
> mir bitte weiterhelfen??
> mfg flo
: 10. 08. 2005 [07:53]
Blue W
Hab das gleiche problem!
Laut service Buch warnt die leuchte vor einem problem bei den anderen Warnleuchten.
Sollte da keine andere an sein könnte es ein Fehler an der Spoiler steuerung sein.
Da ich diesen Spoiler nicht mehr hab könnte es das bei mir sein,bin aber noch nicht dazu gekommen nachzusehen.
www.cartaxi.de
: 10. 08. 2005 [08:45]
Supra-R
: 10.08.2005
: 5
danke für deine antwort,
wenigstens bin ich nicht allein mit dem scheiss!!
ist es bei dir auch nur manchmal?
: 10. 08. 2005 [09:11]
Wenn die Bremsscheiben und die Beläge ein wenig abgefahren sind und ihr kräftig beschleunigt kann der Bremsflüssigkeitsbehälter schuld sein.Ist wie mit der Ölwanne,beim Beschleunigen läuft alles nach hinten.Einfach wieder Bremsflüssigkeit bis MAX auffüllen.Oder wenn ihr den Autospoiler ausgebaut habt einfach an der Spoilerecu ein kabel abtrennen,dann ist die Lampe auch aus.Will einer die Bilder haben vom Kabeldurchknipsen?
Gruß Andreas
: 10. 08. 2005 [10:11]
Supra-R
: 10.08.2005
: 5
vielen danke für deine antwort,
aber
bei mir sind nagelneue bremsscheiben und klötze von toyota drin und mein elektr.frontspoiler ist noch unangetastet,also der funktioniert einwandfrei!!
die bremsflüssigkeit ist ein wenig schlecht,aber sowas wird ja die warnleuchte nicht wirklich interessieren,vorallem ist es komischerweise einfach so aufgetreten.
mfg flo
: 10. 08. 2005 [10:44]
eddie
doch intressiert sie schon!!!
www.fotodeluxe24.de
: 10. 08. 2005 [11:42]
Blue W
Ja zeig mir mal das Kabel!
www.cartaxi.de
: 10. 08. 2005 [12:02]
Radio rausbauen (Kabel wirst du nicht abklemmen müssen) und dann einfach mit nem schraubenzieher von der ECU Rausdrücken.
www.mkiv.de/index.php?p=forum&action=getfile&id=66&f_id=13&t_id=199&area=1
Die Tagesfahrleuchtenrelais hatte ich übrigens nicht drin.
: 10. 08. 2005 [12:07]
Aber vorher Batterie abklemmen,sonst leutet die Airbagleuchte dafür immer.
: 10. 08. 2005 [16:19]
Handbremsschalter kann auch die rote Leuchte ab uns zu mal flackern lassen.
Blue W
Bei mir ist die irgendwann mal angegangen und nicht mehr aus.
Allerdings war da der spoiler schon längere Zeit ab.
www.cartaxi.de
: 10. 08. 2005 [21:58]
eddie
www.fotodeluxe24.de
: 11. 08. 2005 [15:49]
c0c4in3
: 14.07.2005
: 233
IMMER? geht das das nicht mehr weg? Garnicht?
: 20. 01. 2006 [14:39]
Doch geht die Airbaglampe irgendwann wieder aus.Einfach vorne den Deckel vom Servicestecker entfernen und die Lampe ausstellen.Wird hier irgendwo beschrieben.Ich schaffffs unter einer Minute. icon_biggrin.gif
: 21. 01. 2006 [21:22]
DerKrieger
das heist es ist dir schon oefters passiert icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
cu Andy
: 22. 01. 2006 [15:48]
