bitte um hilfe!meine mkiv macht probleme
: 22. 01. 2006 [15:51]
Doch geht die Airbaglampe irgendwann wieder aus.Einfach vorne den Deckel vom Servicestecker entfernen und die Lampe ausstellen.Wird hier irgendwo beschrieben.Ich schaffffs unter einer Minute. icon_biggrin.gif
hab gerad auch das Problem !! welche Servicestecker den? hab Radio eingabaut ohne Batterie ab zu klemmen und jetzt ist die Airbaglampe immer an :rolleyes: hilfeeeeeeeeeeee icon_biggrin.gif
mfg, Milad
: 15. 05. 2007 [13:40]
Der Stecker/Buchse sitzt im Motorraum. Kommst am Besten von der Beifahrerseite ran. Sitzt ca. links über den Turbos.
Hier nochmal vom Cheeffe der Link mit dem Bild.
mkiv.de/index.php?type=special&p=articles&id=8
oder fährst zu Toyota, die kennen das Problem.
Ich hab vom Serviceteil zwei drei Meter lange Lautsprecherkabel bis in den Innenraum gelegt. Dann einfach irgendeine Masse suchen, oder noch ein Starthilfekabel von der Batterie bis zum Innenraum legen. Dann seh ich wenn die Lampe erlischt.
: 15. 05. 2007 [14:20]
: 15. 05. 2007 [20:50]
hatte das auch mit der masterleuchte, einfach bisschen bremsflüßigkeit nachgefüllt, und sie erlosch für immer icon_smile.gif
: 15. 05. 2007 [22:52]
Die Tagesfahrleuchtenrelais hatte ich übrigens nicht drin.
ja ich auch nicht :rolleyes: hab lange überlegt welche stecker es den jetzt ist icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
: 02. 01. 2008 [22:50]
hm, ne kumpel hatte das mal bei nem anderen auto, da war nen sensor rad vom abs defekt!
handbremse ist ne sehr gute idee, hatte ich mal bei nem polo, mal war lampe an mal nicht, ganz komische sache, brauch bloß der schalter einen weg haben...
aber hab da auch mal ne frage zu den warnlampen... wozu genau ist die orangene auf der rechten seite wo es aussieht als wenn hinten am wagen lampen leuchten?
kumpel meinte die würde leuchten wenn mal ne lampe defekt ist...
hab sonst kein plan und auch leider keine anleitung für meine mkiv...
: 03. 01. 2008 [13:11]
