Brauche Hilfe
Partybrause
: 18.09.2012
: 13
Ich habe ein Problem beim starten des Autos. Es handelt sich um eine twin Turbo.
Das Auto geht beim starten für ca 2 Sekunden an und dann direkt wieder aus. Pumpe läuft nicht an jedoch beim starten läuft auch diese ganz kurz mit. Wenn man vorne am Diagnosestecker das Pumpenrelais brückt, läuft die Pumpe bei Zündung dauerhaft. Habe das Pumpenrelais vorne "EFI Main" bereits getauscht, jedoch besteht das Problem immer noch.
Habe die Relais auch schon quergetauscht.
Was kann es denn jetzt noch sein?
: 22. 09. 2012 [14:14]
brück mal im diagnosestecker b+ und fb (..oder fp, weiß es jetzt nicht aus kopf) die kontakt sind links in der diagnose box im motorraum.. Dann nochmal starten..
: 22. 09. 2012 [14:41]
SupraT88H
: 31.10.2005
: 297
Hast Du ein EU Modell ???? Dann evtl . Wegfahrsperre die rumzickt.
Lies doch mal die Fehlercodes !!! TE1 auf E1 brücken und blinkcode ansehen.
: 22. 09. 2012 [14:58]
Partybrause
: 18.09.2012
: 13
Ist ein Japan Model also ohne wegfahrsperre. Fehler hat er keinen in der ECU hinterlegt. Wenn ich das Relais Brücke am Diagnosestecker dann läuft die Pumpe auf Zündung dauerhaft
: 22. 09. 2012 [15:30]
Exotic-Supra
: 10.02.2007
: 730
Startet er dann wenn du pumpe gebrückt hast?
: 22. 09. 2012 [16:38]
Partybrause
: 18.09.2012
: 13
Ja wenn die Pumpe gebrückt ist bleibt er an
: 22. 09. 2012 [20:36]
dann würde ich dir den 12v benzinpumpen mode Vorschlägen.. hinten in kofferraum hinter der kofferraumbeleuchtung hinter dem blech ist die benzinpumpen ecu.. stecker abmachen, und die beiden dicken kabel, rot blau und rot verbinden.. die beiden kabel die zum stecker gehen isolieren und stecker wieder drauf stecken..
: 22. 09. 2012 [22:22]
Partybrause
: 18.09.2012
: 13
So ich habe jetzt den Stecker ab habe zwei dicke Kabel eins ist blau-rot und das andere ist blau-orange wenn ich das richtig verstanden habe soll ich jetzt die zwei dicken Kabel verbinden isolieren und den Stecker wieder auf das Steuergerät stecken .die anderen drei kabel sind violet grün und weiß-schwarz Brücke ich die Pumpe wieder damit weil wenn ich die Pumpe Brücke leuft er ja
: 23. 09. 2012 [14:22]
die diagnose box ist nicht für die stromflüsse ausgelegt und dient nur als test..
richtig die kabel verbinden.. hab leider noch nicht den ganzen kabelbaum mit farben und belegung im kopf.. noch nicht haveaniceday.png
hier ein link..
http://mkiv.com/techarticles/12v_mod/12v_mod.htm
: 23. 09. 2012 [14:41]
Partybrause
: 18.09.2012
: 13
Den 12v benzinpumpen Mode kann ich damit so fahren oder ist das auch nur ein Test ?
: 24. 09. 2012 [11:55]
kannst damit fahren.. Mache ich auch.. Ist auch besser..
: 24. 09. 2012 [12:30]
Partybrause
: 18.09.2012
: 13
So alles geklappt Rennt wieder da muss ich mich echt bedanken da währe ich nicht drauf gekommen vielen dank für den Tipp yaehamnotdurnk.png
: 24. 09. 2012 [16:57]
