Cruise Control
Joel_Shinoda
: 20.11.2011
: 21
Guten Tag,
Toyota hier in Luxemburg wirbt gerade dass sie für +-550€ Cruise Control (Tempomat) in jeden Toyota nachrüsten kann.
Nun habe ich einen mechaniker Freund darauf angesprochen (arbeites zwar bei Hyundai) und der meinte es wäre nicht unmöglich, jedoch sicherlich teurer da neue Kabel verlegt und das Bedieninterface eingebaut werden muss. Bei Fahrzeugen bei denen beim Verkauf die Cruise Control als Option angeboten werden würde wären jedoch die Kabel schon verlegt und das Bedieninterface müsste nur eingebaut (festgeschraubt) und angeschlossen werden, das wäre für jemanden der handwerkschaftlich begabt ist nicht so schwer.
Da nicht alle Kabel in der Konsole meiner MKIV beschriftet ist wollte ich hier nachfragen ob dies bei
Toyota bzw der Supra auch der Fall ist dass alle nötigen Kabel schon vorhanden sind da Cruise Control bei der J-Spec TT ja eine Option war.
Könnte ich als Industrie Mechatroniker, bzw mein Freund bei Hyundai den Tempomathebel einfach einbauen und anschliessen und alles klappt oder wäre es besser bei Toyota es machen zu lassen?
: 01. 07. 2012 [15:31]
die kabel liegen zum teil drin.. aber, die ganze mechanik, ecu, hebel ist nicht verbaut..also, es muss schon mehr gemacht werden.
: 01. 07. 2012 [15:56]
Joel_Shinoda
: 20.11.2011
: 21
Danke für die Antwort, das mit dem Hebel war mir klar, das mit der ECU allerdings nicht, ging davon aus dass bereits eine verbaut ist...
Dann überlege ich mir das ganze vorhaben lieber zwei mal.
Vielen Dank
: 01. 07. 2012 [16:00]
um an den platz für die ecu zu kommen, muss das dashbord raus..
: 01. 07. 2012 [16:04]
Anzei
: 21.05.2008
: 599
Die werden aber die werkseitigen Kabel garnicht brauchen, weil bei den Tempomat ja der nötige Kabelbaum dabei ist, und den dann zerschneidern und mit den orginalen verbinden ist doch auch ein Murks.
Ich habe mir vor 5 Jahren in meinen Rav 4 einen Tempomaten von waeco einbauen lassen, und das hat mich mit Einbau 510 Euro gekostet.
Wenn du einen Orginalen haben willst musst du hier entweder um einen gebrauchten schauen, weil die Teile neu bei Toyota kaufen will glaube ich keiner. Ich will garnicht wissen was das kostetgrin.png
: 01. 07. 2012 [18:46]
Joel_Shinoda
: 20.11.2011
: 21
Steht oben, Toyota fragt 550€ mit originalteilen
: 01. 07. 2012 [19:27]
Damit ist sicher ein Nachrüst-Produkt gemeint, denn es wäre unmöglich einfach mal so einen Fixpreis über alle Typen anzugeben wo doch zum einen die Originalteilepreise je Typ so stark variieren und es zum anderen je nach Baujahr/Modell auch verschiedenste Lösungen gibt.
Auf ToyoDIY ist der Stellmotor beim Supra zum Beispiel mit über 1600€ angegeben, die ECU mit gut 500€... da überschreitet man mit dem restlichen Kleinzeug schon die angegebenen 550€ und die Arbeit kommt ja auch noch dazu.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1994_TOYOTA_SUPRA_JZA80L-AJFVZW_8408.html
: 01. 07. 2012 [19:48]
Joel_Shinoda
: 20.11.2011
: 21
Sorry, ich hab mich nicht klar genug ausgedrückt, ich meinte 550€ für meinen Wagen. Sie warben nur mit der Nachrüstung, darauf hab ich mich bei ihnen gemeldet und meine Daten angegeben und das ist ihr Angebot. Ich weiss nicht wie es in Deutschland ist, aber in Luxemburg müssen sie sich 30 Tage an das Angebot halten. Die Preise bei Toyodiy sind ja sowas von überteuert! Hab mal rein geschaut, da gibt es die Teile bei Toyota selbst billiger.
Die Frontleuchten sind mehr als doppelt so teuer wie bei Toyota selbst :O
: 01. 07. 2012 [21:05]
MKIV_Joe
: 29.04.2012
: 201
Anscheinend sind die Teile in Luxemburg billiger als wie in Österreich.
Hier weichen die Preise auch ab als die von Toyodiy angegeben aber eher nach oben im Schnitt 25-30% mehr. tttt.png
: 01. 07. 2012 [21:15]
sebastian1988
: 13.03.2012
: 848
Bei Toyodiy kann man nichts bestellen und die preise sind nicht richtig. Die Seite ist ausschließlich dafür da die teilenummer zu sehen und mit der bei Toyota den preis zu erfragen und zu bestellen.
Gruß Sebastian
: 01. 07. 2012 [21:46]
Mögen nicht richtig sein aber bisher war jeder Preis den ich dort gefunden habe ungefähr in der Nähe des Dollar Betrages der angegeben ist.
: 01. 07. 2012 [22:03]
Joel_Shinoda
: 20.11.2011
: 21
Als ich meinen Wagen im Oktober zur HU brachte bekam ich keine TÜV Plakette weil die Scheinwerfer durch ihr Alter trübe geworden waren. Hab sie bei Toyota austauschen lassen und bekam 564,73€ in Rechnung gestellt, für OEM Scheinwerfer, Kleinteile und die Handarbeit. Bei Toyodiy verlangen sie ungefähr 468€ pro Scheinwerfer, das hätte mich dann das doppelte gekostet..
: 02. 07. 2012 [04:43]
Bei Toyodiy werden auch verschiedene Preise bei LHD und RHD angegeben ich habe auch 2 verschieden teure Scheinwerfer gefunden...
Ist auch nicht so wichtig. Die Preise ändern sich auch ständig und vielleicht war es auch bei den bisherigen Sachen etwas Zufall ^^
: 02. 07. 2012 [10:15]
