Dashboard LED Umbau ??
c0c4in3
: 14.07.2005
: 233
auf www.mkivsupra.net gibts bald ein LED Dashkit vom MKIVSTORE.COM zu kaufen. Ist ein direct-replacement so wie es dort beschrieben worden ist. Und die LED's sind RGB. Also kann man jede Farbe die man haben will einstellen. Sucht mal dort nach Luzifer. Der hat das mal gepostet.
: 03. 02. 2006 [10:29]
wühle mal kurz das thema hier wieder auf, weil ich meine beleuchtung auch gern auf ne andere farbe umbauen will, da es schon fast kein grün mehr ist sonder voll ausgeblichen irgendwie. hab hier mal irgendwo diese seite gefunden Link
hat das so schon mal jemand von euch nachgebaut?
und kann mir jemand die sockel bezeichnung sagen, die man für die led´s im tacho braucht?
wäre cool wenn jemand weiter helfen könnte...
: 27. 03. 2008 [00:59]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
Im Tacho sind große PnP Fassungen (B8.5D Osram, groß) und da sind einfache T 10 Glassockellampen (wie T 10 Standichtbirnchen) drin. Du kannst z.B. einfach T 10 Led-Standlichter kaufen und die in die originalen Sockel reinstecken...oder du kaufst dir große PnP Fassungen in die schon Led's eingelötet sind (gibts z.B. bei blauertacho.de). Tacho ist aber nur die halbe Miete. Aschenbecher und Zündschloss geht noch leicht dafür brauchst du nur 2 T5 Sockel Led's aber bei der Klima usw. musst du alles selbst einlöten und das Plastik innen modifizieren...ist ein richtig schönes gefussel icon_wink.gif
Es gibt auf sf.com zwei schönen Threats dazu wo alles genau beschrieben ist...Viel Spass icon_biggrin.gif
LINK 1
LINK 2
: 27. 03. 2008 [08:21]
jo, danke für die infos!
den ersten link hat ich ja schon, aber der 2te ist noch bissel besser, weil man da sieht wo man was zerlegen muss, danke nochmal!!!
: 27. 03. 2008 [14:58]
