Defi Link anzeigen
vrs
: 27.04.2005
: 82
Ich hab mir mal ein par anzeigen bestellt die nun angekommen sind, und wollte fragen ob mir wer sagen kann wo ich im kockpit folgendes finde:
- 12V von der batt
- Ignition
- Illumination
- Ground... (kann ich ja überall abnehmen, aber wär kewl wenns dafür auch gleich ein kabel gäbe wo ich das abnehmen kann)
Es handelt sich hierbei um die anschlüsse des Defi Control Unit II
des weiteren wurde mir gesagt das ich für OilTemp und OilPressure noch zusätzliches montage material benötige... weis jemand darüber bescheid?
: 22. 02. 2006 [09:34]
Dexter
Ich würde einen Adapter empfehlen der zwischen Block und Ölfilter gebaut ist. Der hat dann zwei Gewinde für die Sensoren drin.
: 22. 02. 2006 [09:49]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Kann ich ebenfalls empfehlen.
Habe diese Adapter auch schon in jedem Auto drin gehabt. Ich habe auch die Defi mit der Controlunit und das klappt alles wunderbar.
Ich hab meines am Wochenende verkabelt und ich hab alles bis auch Zündung unterm Lenkrad gefunden, allerdings kann man dir da jetzt leider nicht helfen und sagen welches das von den 300 Kabeln ist.
Zündung hab ich vom Radiokabelbaum genommen. Licht und Dauerplus eben unter dem Lenkrad in höher der Knie. Das Licht war auf jeden Fall auch weiß aber da war noch ne andere Farbe dabei. (glaube rot)
Dauerplus war ne Rote Leitung.
Peter
: 22. 02. 2006 [10:24]
vrs
: 27.04.2005
: 82
Wo krieg ich diesen Adapter her?
: 22. 02. 2006 [11:31]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Dexter kann ihn dir mit Sicherheit besorgen !!
Peter
Der Anschluss mit diesen Adaptern mach einfach Spaß. Keine Probleme usw.
: 22. 02. 2006 [12:50]
MICHI79
@Dexter
Was hat die adapterplatte für ein Mass?? 70mm oder 65mm???
Gruss MICHI79
: 22. 02. 2006 [15:27]
Dexter
Bin gerade ausverkauft an Adapterplatten kanns dir deswegen nicht nachmessen sorry.
: 22. 02. 2006 [17:20]
vrs
: 27.04.2005
: 82
/u
ich hab gestern mal die anzeigen reingemacht und verkabelt...
danach:
GND -> an minus von batterie
ING -> an plus von batterie
und strom sowiso auch von der batt...
einfach mal zum kuckn ob es überhaupt tut...
nun wollt ich eigendlich fagen ob ich ING vom zigaretten anzünder nehmen kann, und wenn ja welcher der beiden die da ran gehn... finde leider mein messgerät nimma sonst hätte sich die frage schnell geklärt...
2. frage....
an die die eine A-Säulen abdekung haben... is ja schön und gut aber ich hab gestern nacht ausprobiert und wenn die beleuchtung von den defis an is, sieht man fast nix mehr auf der strasse weil die so hell sind sad.png
bin ich der einzige der so empfindet?
3. frage kann ich nicht ein poti reinschalten um die helligkeit selber zu bestimmen?
oder kann man das evtl auch über die helligkeits regelung der supra laufen lassen?
: 23. 02. 2006 [12:33]
Exterminator
Welche Anzeigen haste denn?
Die BF gehören an Meter Output 2 und die normalen an Meter Output 1!
Bei den BF kannste zwischen 5 Helligkeitsgrade für Tag und 5 für die Nacht wählen!
Die normalen werden zusätzlich beleuchtet - richtiger Anschluss (Meter Output 1) vorausgesetzt - sobald du das Licht anmachst, wie beim Radio!
MFG Roland
PS: Warum schließt ihr nicht alles an die ECU an?
: 23. 02. 2006 [16:09]
