Digitale EGT-Anzeige
Just2Fast
Da könnte man seine Anzeige ja gleich über den passenden CarPC anpassen B.png
Per aspera ad astra!
: 08. 08. 2006 [22:17]
Dexter
Du brauchst nur eine Anzeige im Endeffekt. Da an diese werden dann die vernetzten Sensorboxen angeschlossen und du kannst mehrere Werte aufeinmal wiedergeben. Oder dir nur immer einen Wert anzeigen lassen und er schaltet dann automatisch um wenn gewisse Schwellenwerte bei einem Sensor überschritten werden.
Datalogging ist selbstverständlich auch eingebaut usw.
: 08. 08. 2006 [22:55]
geile sache, was soll der spass kosten?
was haltet ihr davon:
www.prosportgauges.com/index.htm
ist ne echt günstige alternative zu den ganzen HKS, Greddy, DEFI und Co zeugs. und am end werden die in der selben halle irgendwo in china produziert wie die großen firmen, also wirds qualitativ wohl ähnlich sein?!
: 09. 08. 2006 [01:55]
Dexter
Du kannst elektrische und mechanische Anzeigen nicht mit elektronsichen Anzeigen wie Apexi, DEFI usw. vergleichen.
Als Beispiel mal die Ladedruckanzeige. Bei diesem Billigzeug mußt du einen Schlauch vom Motorraum nach hinten zur Anzeige legen. Bei den elektronischen Anzeigen ist ein Drucksensor dabei der direkt im Motorraum installiert wird und von dem dann ein Kabel zur Anzeige bzw. Verteiler läuft.
Günstige Alternative zu DEFI&Co kann ich mit STRI DSD anbieten die haben wenigstens auch Warning sowie Peak Hold.
Die obere OLED Anzeige kostet je nach Ausbaustufe. Angebote per PN.
: 09. 08. 2006 [07:43]
mal so als vergleich...
was würde das konfigurierbare teil von dex...was die "low budget" anzeige von stephan kosten ??
(natürlich incl. aller sensoren)
: 09. 08. 2006 [07:54]
Dexter
Hier mal die Preise.
Basiseinheit mit OLED Anzeige und Steuerungsteil - 259€
SM EGT Sensoreinheit - 139€
SM Boost Sensoreinheit - 109€
SM Fluid Temp Sensoreinheit - 99€
SM Breitband Lambda Sensoreinheit - 199€
SM Fluid Pressure Sensoreinheit - Coming Soon
Alternativ dazu STRI 52mm oder 60mm analoges Rundinstrument mit PeakHold, Warning usw. 159€ für EGT inkl. Sensor usw.
Ich denke mal die Conrad Lösung wird inkl. Sensor auf ca. 70-80€ kommen mit allem.
: 09. 08. 2006 [08:04]
Just2Fast
So,
hier die versprochenen Fotos:
http://downloads.mkiv.de/Just2Fast/CIMG0242.JPG
http://downloads.mkiv.de/Just2Fast/CIMG0244.JPG
Gruss
Stefan
: 09. 08. 2006 [16:12]
DerKrieger
hab meine von www.mft-berlin.de
cu Andy
: 09. 08. 2006 [18:45]
bitte noch die teilenummern der conrad sensoren /des sensors(wenn es geht...alles was ich benötige), und die sachen sind so gut wie bestellt grin.png grin.png
: 09. 08. 2006 [19:11]
Just2Fast
moin maik,
ich muss dich leider enttäuschen ! habe den wagen ja aus italien importiert.
ich kann mir nicht vorstellen, dass der vorbesitzer die teile bei conrad gekauft hat. grin.png
marc hatte aber mal bei conrad nachgesehen (siehe 1. seite dieses beitrages).
die anzeige sieht zwar meiner ähnlich, ist aber nicht die gleiche.
habe das dashboard eh so ziemlich auseinander. schaue morgen mal nach,
ob ich auf der rückseite den hersteller erkennen kann.
stefan
: 09. 08. 2006 [19:23]
das wäre super... vielen dank schonmal !!
: 09. 08. 2006 [19:45]
Just2Fast
moin maik,
hab es heute leider nicht geschafft. geb dir morgen bescheid.
gruss
stefan
: 10. 08. 2006 [18:42]
Just2Fast
@Maik
Auf der EGT-Anzeige steht "Elete Marine".
Auf der Rückseite steht noch einiges auf italienisch. Verstehe leider nur Bahnhof...
Schau mal hier nach
Elete
Hier noch ein Foto:
http://www.elete.com/Photos/sonda1.jpg
Stefan
: 13. 08. 2006 [15:58]
super...vielen dank !!!!!!
: 13. 08. 2006 [16:47]
was haltet ihr hiervon ???
is ungefähr mit der von stefan zu vergleichen:
cgi.ebay.de/Digitale-Abgastemperaturanzeige-DIGITAL-Abgas-Temperatu_W0QQitemZ180026429293QQihZ008QQcategoryZ72996QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
: 15. 09. 2006 [15:05]
