Diverse el. probleme
D0NNY
: 16.01.2011
: 41
also
1.meine innenraum beleuchtung ist ohne funktion
2.meine uhr zeigt nichts mehr an
3.mein tageskilometerzähler springt immerwieder auf 0 sobald ich die zündung ausschalte
und zu guter letzt
4.uhrzeit im radio weg wenn zündung ne zeit lang aus war...radio ist aber el. richtig angeschlossen(senderspeicher,titelwiedergabe usw funktioniert einwanfrei)
habe alles sicherungen im innenraum und im motorraum kontrolliert,defekte ersetzt und trotzdem die probleme
: 17. 01. 2011 [22:30]
Tippe auf Pfusch beim Einbau irgendeiner E-Komponente: Speed Limit Defender, Alarmanlage, Radio, Nebelschlussleuchten-Umbau etc. Geh mal alle Sachen durch, die nachträglich verbaut wurden und schau dir die Verkabelung an.
: 17. 01. 2011 [22:57]
D0NNY
: 16.01.2011
: 41
also nen sld habe ich noch nicht verbaut...
radio war einfach nur anstecken....da iso-stecker
nebelschluss habe ich selber hinten an den leuchten geändert und der schalter ist nachträglich verbaut
also kanns meiner meinung nicht an diesen dingen liegen
: 17. 01. 2011 [23:04]
Beachte das "etc."...also alles, was die Vorbesitzer an Elektronik-Krimskrams verbaut haben
: 17. 01. 2011 [23:05]
D0NNY
: 16.01.2011
: 41
bin der meinung das ich den ganzen schrott den der vorbesitzer verbaut bzw fabriziert hat schon beseitig bzw rausgeschmissen habe deshalb...bin ich der meinung das es nicht daran liegt
: 17. 01. 2011 [23:08]
nanni
: 09.11.2006
: 648
Die ersten 3 Punkte habe ich auch ... funktioniert deine Zentralverriegelung ? Sprich schliesst die Beifahrertür auch wenn du an der Fahrertür von aussen abschließt?
: 17. 01. 2011 [23:17]
D0NNY
: 16.01.2011
: 41
gute frage habe ich nie ausprobiert....öffne und schließe das fzg nur mit der funkfernbedienung...wegen alarmanlage und wegfahrsperre...müsste ich mal ausprobieren...denke aber das es funktioniert...gebe morgen bescheidicon_wink.gif
: 17. 01. 2011 [23:21]
Na da hast du ja eine nette Baustelle... scheinbar hat ein Vorbesitzer diverse Versorgungen für Anzeigen oder andere Spielereien missbraucht.
Da die Schaltpläne, US / Jspec NA ist eh zu 95% identisch von der Verkabelung
www.turbosupras.com/pdfs/JZA80%20TSRM/Electrical%20Diagrams.pdf
: 17. 01. 2011 [23:42]
prüft mal die stecker. bei mir ging die led von der alarmanlage nicht mehr. hab die pins ganz leicht nach innen gebogen, geht wieder alles.. icon_wink.gif
: 17. 01. 2011 [23:43]
D0NNY
: 16.01.2011
: 41
@Gery
gut geraten.....hier und da sind stoßverbinder verbaut....danke schonmal für den link..wenn ich n bissel zeit habe muss ich mich ma dahinter setzen
: 18. 01. 2011 [08:29]
nanni
: 09.11.2006
: 648
@caligo: Hattest du die gleichen "Symptome"?
: 18. 01. 2011 [10:43]
nicht in den bereichen. bei mir war es am dash übern tacho und am rücklicht so. bin da fast blöd geworden beim suchen.
: 18. 01. 2011 [10:53]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Oje, ist das eine Bastelbude. Ich hoffe du hast nicht mehr als 2000 € dafür hingelegt.
Zu deinem ersten Problem:
Was heißt die Innenbelauchtung tut nicht? Tacho und co?
Wenn ja, bau die Armaturen-Teile raus und schau, ob der Dimmregler angeschlossen ist. Wenn der nicht angeschlossen ist, bleibts dunkel. Den hatte ich mal vergesen. Ich habe mich totgesucht.
: 18. 01. 2011 [14:35]
DUX
: 07.03.2010
: 680
... bei mir hat die Uhr von einen aufn anderen Moment einfach den Geist auf gegeben icon_frown.gif
nach einigen Instandsetzungsversuchen, hab ich kapituliert und wollt mir eine originale nachkaufen.
Leider wird dieses Ersatzteil von Toyota nichtmehr angeboten -.-
: 18. 01. 2011 [14:49]
D0NNY
: 16.01.2011
: 41
@thomas
ich meine mit innenraum beleuchtung...die "leseleuchten im himmel" und nicht die instrumenten beleuchtung....
und ja habe mehr als 2000 dafür hin gelegt...dat sind ja auch nur ein paar kleinigkeiten...
@dux
also meinst du mit ner neuen uhr isset getan???hmm naja müsste ich dann ma testen
hat jmd noch ne uhricon_wink.gif???
: 18. 01. 2011 [19:27]
