Dringend - Airbag Lenkrad ausbauen
Pred
: 15.12.2007
: 1891
Muss das Lenkrad ausbauen, auf was muss ich achten? Wo sitzen die Schrauben? Genauso beim BF Airbag, wo is der Stecker, auf was muss ich achten icon_smile.gif
: 24. 10. 2009 [12:45]
Fahrer: Blende im Lenkrad links und auf gegenüberliegender Seite rechts (um Tempomathebel) herausclipsen. Torx TX30 nehmen. Rechts und Links Schrauben hinter den Blenden lösen. Nur lösen, brauchen nicht raus! Wenn Schrauben locker, mit sanfter Gewalt den Pralltopf nach oben zupfen. Nicht zu weit reissen, da das Kabel nur eine eingeschränkte Länge hat. Stecker zerlegen erklärt sich beim anschauen. Beim Lösen des Lenkrades auf die Spindel achten, in Mittenstellung das Lenkrad abnehmen, dann hät sich die Spindel auch in der Mitte.
Beifahrer: Handschuhfach raus. Lüftungskanal raus. 4 Schrauben (auf Foto zu sehen) lösen und abnehmen. Stecker zerlegen erklärt sich beim anschauen.
Und vorher Batterie abnehmen oder konsequent die Zündung auslassen beim Arbeiten, sonst leuchtet die Airbagleuchte nachher.
Viel Spaß
: 24. 10. 2009 [13:39]
Pred
: 15.12.2007
: 1891
: 24. 10. 2009 [14:03]
Weiß jemand zufällig was man für Wiederstände braucht und wie man sie verbaut damit die Airbaglampe dann nicht ständig leuchtet?
: 24. 10. 2009 [14:08]
Die beiden Kabelenden des Airbags an das Multimeter anklemmen und Widerstand messen.
Dann hast du den Wert. Ist ganz einfach icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Mach aber ein langes Kabel ran und bleib vom Lenkrad weg.
: 24. 10. 2009 [14:49]
: 24. 10. 2009 [15:00]
