Dritte Bremsleuchte
Supraholic330
: 22.02.2008
: 683
Hey Männer,
hab ja ein 93er Modell mit dritter-Bremsleuchte-Dummy :rolleyes:
Jetzt hab ich mir endlich mal eine besorgt und da ja das Kabel bis zur Bremsleuchte schon verlegt ist, muss man eigentlich nur reinschrauben und anstecken, oder?
Da tut sich nämlich gar nichts. Da kommt kein Stom an.
Weiß jemand wie das bei den Modellen ohne der dritten Bremsleuchte ist, also ob der Kabelbaum komplett ist, oder da noch irgendwo ein Stück fehlt?
Gruß Peter
: 19. 12. 2008 [18:48]
Chris
Hallo Peter
Es fehlt ein Stück Kabel, ca. einen halben Meter. Mehr Infos findest Du in diesem Beitrag.
Gruss Chris
: 19. 12. 2008 [20:25]
Supraholic330
: 22.02.2008
: 683
Toller Trick :rolleyes:
Danke dir.
Gruß Peter
: 19. 12. 2008 [20:40]
nanni
: 09.11.2006
: 648
... habe das erst letztens gemacht
hier : bremsleuchte
da hab ich auch ein paar Bilder mit reingestellt.
Hast du dir eine originale von Toyota gekauft, wenn ja darf man fragen wie viel man dafür bezahlt ?
Gruss
: 20. 12. 2008 [17:36]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
Listenpreis Mittlere Bremsleuchte: 251,32 € excl. MwSt ; Bemerk: Ausland grin.png grin.png
: 21. 12. 2008 [11:11]
alxns7
: 07.02.2015
: 58
Hallo.
Ich hab im Moment das gleiche Problem mit dem Dummy Austausch, bei mir kommt kein Strom an.
Die Links funktionnieren heute nicht mehr. Hätte jemand diese?
Danke!
Alex
: 18. 04. 2015 [21:59]
eduard
: 04.03.2010
Irgendwie führt der Link nur zum Forum desktop.
also ich will es gern auch eben erlesen wie ihr das gemacht habt.
Mag mir jemand den link zukommen lassen ?
grüße
*OverBoosted*
: 10. 06. 2015 [21:25]
alxns7
: 07.02.2015
: 58
Ich hab's am Wochenende gemacht und es ist nicht so schwierig. Ich hätte Bilder machen sollen!
So wird's gemacht:
-Beide Teile vom hinteren Sitz abbauen
-Lautsprecher+C-Säule Panels wegnehmen
-Hinter dem Fenster sieht man einen weissen Stecker ('B01' im Diagramm). Zwei Kabel vom oberen Teil vom Stecker müssen verlängert und am Hauptkabelbaum gelötet werden. Die Kabel sind Schwarz/Weiss (Masse) und Grün/Weiss (12V)
Hier ist das fehlende Teil rot gezeichnet und man muss löten, wo es gelb ist.
http://www.mkiv.de/nc/mein-konto/eigene-dateien/?eID=dam_frontend_push&docID=7160
'BI' ist eine Masse, da kann man das schwarze Isolierband entfernen um mehr Platz zu haben. Achtung am Hauptkabelbaum sind mehrere Kabel aus diesen Farben, aber nur zwei sind relativ dünn. Diese soll man nehmen.
Beim RHD soll es das selbe sein.
: 10. 06. 2015 [23:07]
