Ecu map
wert
: 16.02.2008
: 773
Abend jungs.Habe mir die ecu map bestellt.An der stelle wo sich die serienmap befindet,ist bei mir ein apexi F-Manage mit angeschlossen.Meine frage ist muss ich jetzt beide entfernen?und nur die ecu map montieren? Danke im vorraus.
: 17. 06. 2008 [21:23]
Die Serienecu muß immer mit eingebaut bleiben. Die darfst du nicht ausbauen. Bei Mapecu 1 oder 2, Greddy E-manage Engine Management 1 oder 2, AFC oder AVC-R oder sonstwas bleibt die Serienecu erhalten.
Nur wenn du eine AEM kaufst kann eigentlich alles andere raus.
Wofür baust du dir denn die Mapecu ein? Bei einen Turboumbau auf Singelturbo lohnt das sich bestimmt schon. Das Apexi macht doch fast das selbe wie die Mapecu.
: 17. 06. 2008 [22:23]
