Ecu Stecker pins entfernen ?
Supra_rider91
: 16.08.2012
: 44
Hallo Supra gemeinde,
weiß einer von euch wie und ob ich überhaupt die Pins vom ECU Stecker rausbekomme? Ich hatte einen SLD verbaut den ich rausgeschmissen habe jetzt habe ich natürlich offene Leitungen. Und mein Tuner war so nett den SLD ganz nah am Stecker anzubringen sad.png. Jetzt würde ich gerne die Pins ersetzten, mit kabel natürlich das ich das ganze wieder an Serien nahen zustand bringen kann. Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
mfg
: 15. 12. 2014 [17:08]
Mr.Magou
: 19.06.2009
: 1527
Supra_rider91
: 16.08.2012
: 44
ok danke coole sache, weis jemand vlt noch ob es so reperatur sätze bei toyota gibt? Bei VAG gibts sowas. Sind einfach die pins mit 20cm kabel dran.
: 15. 12. 2014 [17:27]
Gerade beim ECU-Stecker gibts die Reparaturleitungen meines Wissens leider nicht.
Siehe auch da: http://www.mkiv.de/forum/beitraege//stecker-uebersicht-teilenummern/
Für die Kontakte gibt es neben universellen Werkzeugen auch Auslösetools vom Hersteller. Geht bei denen aber auch mit einem kleinen Schraubenzieher...
Die Kontakte und ECU-Stecker sind vom Hersteller AMP, der mittlerweile von TE Connectivity übernommen wurde. Die bekommt man dort und bei deren Händlernetzwerk aber nur mit hohen Mindestabnahmemengen. Einzeln bekommt man sie bei diversen US-Shops: http://www.tweakdperformance.com/onlinestore/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=11
: 15. 12. 2014 [17:45]
Supra_rider91
: 16.08.2012
: 44
: 15. 12. 2014 [17:59]
Die Pins bekommst du auch ohne Werkzeug einfach raus. Die gelben Abdeckkappen vorne weg und mit einem ganz kleinen Schraubenzieher die Sperre auf hebeln, fertig.
: 15. 12. 2014 [19:15]
