Elektrikproblem ?!?! RADIO
energy
: 04.03.2007
: 647
Hab ein Problem glaub mit meiner Elektrik im Auto speziell mit dem Radio.
Also es geht um folgendes:
Hab mir damals ein Doppel-Din DVD System gekauft und korrekt angeschlossen lief ja jetzt auch fast ein Jahr. Bei meiner letzten Fahrt ging es auf einmal aus.Wenn ich das Radio vom Strom trenne,und wieder anschliesse bootet er kurz hoch und geht grad wieder aus.
Sicherungen und Kabelverbindungen vom Radio überprüft---> Alles OK !!!
Hab gedacht das RAdio sei kaputt heute beim Kolleg probiert und bei ihm tut es ohne Probleme !!!????? Seins bei mir angeschlossen (normales CD-Radio) und es ging auch. Meins wieder bei mir angeschlossen und es geht wieder nicht,selbes Spiel wie oben....
An was könnte dass denn liegen,..mein logisches Denkvermögen lässt da nach.....
LG
: 22. 04. 2008 [18:16]
Könnte vielleicht einer der Lautsprecher defekt sein? Oder ein Lautsprecherkabel Kontakt mit Masse haben? Da könnte dann eventuell irgendwo zuviel Strom gezogen werden und das Gerät schaltet sich selber ab. Hatte so eine Sache mal meiner Heimmusikanlage. Da lag ein Defekt im Steuergerät der Lichtorgel vor und die Symptome waren ähnlich wie von dir beschrieben. Verstärker ging zwar an, aber sobald Lautstärke aufgedreht wurde, schaltete er sofort ab.
: 22. 04. 2008 [20:07]
energy
: 04.03.2007
: 647
Hab die ganzen Kabel gecheckt,..sogar mal die Lautsprecher komplett abgeklemmt.
Aber schaus mir dann morgen nochmal genauer an.
Das komische an der ganzen Sache finde ich einfach, dass ein anderes Radio funzt, aber das aufeinmal nicht mehr!!!!????!?!
: 22. 04. 2008 [20:18]
Naja, könnte ja sein, dass das andere getestete Radio nicht über so eine Sicherheitsschaltung verfügt. Das läuft dann 'ne halbe Stunde und geht erst dann in Flammen auf. Haste auch einen zusätzlichen Verstärker? Dann den natürlich auch testen. Oder die elektrische Antenne? Naja, ich würde mal alle Sachen, die da zusätzlich dranhängen abmachen und einzeln prüfen. Viele andere Möglichkeiten wirst du nicht haben.
Obwohl, das sind ja eh schon genug... icon_biggrin.gif ...sorry icon_cool.gif
PS: Hast du speziell auch den Massekontakt von deinem Radio geprüft? Wackelige oder schlechte Masse könnte auch verantwortlich sein. Nimm' testweise mal eine andere.
: 22. 04. 2008 [20:37]
energy
: 04.03.2007
: 647
Danke Don. Werds mir morgen mal anschauen wenn ich die Zeit dazu finde.
: 22. 04. 2008 [22:02]
