Elektrische Probleme
Anzei
: 21.05.2008
: 599
Hi ich habe die ganzen ABS Kabel von einem TT Kabelbaum in meinen NA Kabelbaum dazugepinnt.
Dazu den Sicherrungskasten im Fußraum und alle Stecker im Fußraum links und recht abgesteckt.
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, ABS Steuergerät noch nicht! angesteckt wollte ich alles testen.
Sobald ich die Batterie anklemme leuchtet der linke vordere Blinker dauerhaft, und wenn ich den Scheibenwischer anmache kann ich ihn nicht mehr ausschalten. Das Standlicht geht auch nicht.
Meine Frage ist jetzt, kann das ein Massefehler sein, ich weis nur bei VW gibts das auch, wenn an der Heckleuchte die Masse abgeht, das dann alles aufleuchtet.
Meine Masseanschlüsse habe ich schon überprüft und nichts gefunden.
Ich habe ja am Kabelbaum noch nichts dazugeschlossen das sowas bewirken würde
Hat irgend wer vielleicht eine Idee?
: 12. 04. 2014 [15:34]
Anzei
: 21.05.2008
: 599
Hat keiner eine Idee
Habe keinen Bock mir einen neuen Innenraumkabelbaum zu besorgen, und das Armaturenbrett rauszubauen.
: 13. 04. 2014 [15:15]
Masseproblem heißt im Grunde, dass der Strom über ein anderes Kabel abfließt, irgendwo also die Isolierung defekt ist, ein Kombistecker defekt ist, ein Pin verbogen oder die Masse locker ist. Du müsstest mal am Blinker messen, ob und ab wann 12V anliegen, sobald du den Scheibenwischer setzt.
Da beides Probleme sind, die an Funktionen auftreten, die auf Lenkstockhebeln sitzen (Scheibenwischer+Licht) würde ich fast darauf tippen, dass der Massefehler irgendwo an den Leitungen von der Lenksäule zum Kabelbaum liegt.
/e
Oder schau mal wo die Masse für Beleuchtung und Scheibenwischer liegt...WHB mit Schaltplänen weißte ja, wo die zu finden sind B.png
: 17. 04. 2014 [11:00]
Anzei
: 21.05.2008
: 599
Hat sich erledigt, habe den ,,Fehler´´ gefunden.
: 18. 04. 2014 [11:28]
Ja erzähl doch
: 18. 04. 2014 [15:41]
Anzei
: 21.05.2008
: 599
"Japanfanatic" schrieb:
Ja erzähl doch
Naja man sieht doch zum Sicherungskasten so schlecht hin, und einen Stecker hatte auch wo anders reingepasst wo er halt nicht reingehört, Mich wundert echt nur diese Auswirkungen , es ist auch keine Sicherung geflogen.
Morgen baue ich alles zusammen und bin gespannt ob das mit meinem ,,Scheinabssystem`` hinhaut.
Angesteckt hatte ich das ABS Steuergerät heute mal und bin nicht abgebrannt.grin.pnggrin.pnggrin.png
: 18. 04. 2014 [15:53]
