Elektrischer Frontspoiler
Mr. Hyde
: 24.12.2007
: 44
ich habe ein klitzkleines Problemchen mit dem elektr. Frontspoiler. Der Vorbesitzer hat sich in der Toyota Werkstatt den Heck- und Frontspoiler abmontieren und die Betätigung des Frontspoilers zusätzlich deaktivieren lassen. Angeblich war die Demontage des Frontspoilers notwendig, damit die Aerodynamik des Wagens nicht durcheinander kommt.... wie auch immer hat jemand nen Tip für mich wo nach dem abgezogenen Stecker vom Frontspoiler suchen sollte?
Danke!
Kay
: 28. 12. 2007 [20:19]
Feuerstuhl
Von welchem Stecker sprichst Du? Suchst Du den Knopf im Kockpit? oder die ECU Steuereinheit des Spoilers?
https://www.mkiv.ch/feuerstuhl/drift.jpg
: 28. 12. 2007 [20:26]
Mr. Hyde
: 24.12.2007
: 44
OK, der Schalter in der Mittelkonsole wäre eine Möglichkeit, den Schilderungen des Vorbesitzers nach wurde irgendwo ein Stecker abgezogen, damit der Frontspoiler nicht mehr runter fährt... so war das gemeint.
Wenn die LED im Stecker leuchtet, gehe ich mal davon aus, dass der Stecker noch drauf ist...
: 28. 12. 2007 [20:32]
Supraholic
Wenn die Led blinkt denk ich mal sie haben den stecker vorne vom Motor abgezogen. Sollte vorne rechts in der Stosstange sitzen.
: 28. 12. 2007 [20:46]
Mr. Hyde
: 24.12.2007
: 44
Ich glaube so etwas wie einen Stellmotor am rechten Ende des Gestänges von der Spoiler Betätigung gesehen zu haben. Wenn da der Stecker ab sein sollte, ist es mir sehr schleierhaft, wie ich da dran kommen soll. Wenn der Spoiler oben ist, krieg ich die untere/vordere Verkleidung nicht ab!
: 28. 12. 2007 [21:08]
Mr. Hyde
: 24.12.2007
: 44
Ich glaube es gibt auch ein Steuergerät für den Spoiler.
Kann mir bitte jemand sagen wo das zu finden ist?
Danke!
: 29. 12. 2007 [08:12]
bollo
: 15.05.2005
: 119
Danke!
Das Steuergerät ist hinter dem Radio.
: 29. 12. 2007 [08:27]
Mr. Hyde
: 24.12.2007
: 44
Toll.....
Danke!
: 29. 12. 2007 [10:09]
: 29. 12. 2007 [11:08]
ich habe letztes jahr meinen active spoiler angebaut, hatte das gleiche problem,
bei mir hatte der vorbesitzer das ganze mittels eines kabels überbrückt, und somit das ganze deaktiviert
anbei noch ein paar fotos:
auf dem ersten siehst du den stecker und den platz wo der stellmotor sitzt:
http://img149.imageshack.us/img149/6310/active6um2.jpg
so sieht der motor des active spoilers aus:
http://img212.imageshack.us/img212/888/active7xc4.jpg
auf diesem hier sieht man den platz des motors, sowie den stecker:
http://img166.imageshack.us/img166/3280/active8sg7.jpg
hoffe das half ein wenig...
: 29. 12. 2007 [11:37]
ich seh nur ein bild...
: 29. 12. 2007 [12:21]
jetzt aber...
: 29. 12. 2007 [14:53]
Mr. Hyde
: 24.12.2007
: 44
Ich überlege jetzt gerade, wie ich dort an die Stelle rankomme, muss sie Front ab, oder krieg ich den Scheinwerfer so raus
:frage:
: 29. 12. 2007 [17:45]
die Scheinwerfer gehen auch so raus nur 3 Muttern lösen icon_wink.gif sind glaub ich 10er icon_biggrin.gif aber es kann auch sein, das bei dir der Stecker am Spoiler ECU abgesteckt ist und die ist hinter Radio, eine Zeichnung habe ich ja schon weiter oben gepostet icon_wink.gif
mfg,
: 29. 12. 2007 [22:02]
Supraholic
Ecu kann es eigentlich nicht sein, sonst würde die Led nicht Leuchten im Schalter.
: 30. 12. 2007 [14:01]
