Facelift Blinker nachrüsten
Bartek
: 21.10.2012
: 114
Halle alle zusammen,
also entweder bin ich zu blöd für die Suche, habe keine Rechte drauf zuzugreiffen oder ich weiss auch nicht....
Ich habe hier noch einen Satz Facelift Klarglasblinker liegen. Lassen die sich ohne große Probleme gegen die PreFacelift tauschen?
Wie werden die am besten montiert.... Was muss ich im Allgemeinen beachten?
Sollte das hier irgendwo schonmal erklärt sein bitte ich um einen Link. (Gehe stark davon aus, dass ich nicht der erste bin der danach fragt, aber das einzige Thema dazu was ich gefunden habe war: "Ganz so einfach geht das nicht. Dann war da noch ein Link auf den ich nicht zugreiffen konnte (fehlende Rechte) )
Gruß aus Solingen, Bartek
: 29. 10. 2012 [13:39]
Beachten musst du, dass du eine zusätzliche Bohrung in den Lüftungsöffnungen einbringen musst. Das wars eigentlich..
: 29. 10. 2012 [13:43]
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
bei mir hat der Stecker nicht gepasst, hab was umlöten müssen
: 29. 10. 2012 [13:53]
Bartek
: 21.10.2012
: 114
Ein Loch oder ein bisschen Löten ist ja nicht das Problem...
Solange ich nicht irgendwelche Halterungen bauen muss oder die halbe Stoßstange zersägt werden muss ist das ok.
Wollte mich nur gegen böse Überraschungen absichern.
: 29. 10. 2012 [13:56]
Es gibt da eine recht ausführliche Anleitung von MVP, weshalb es hier im Forum auch nicht so detailliert festgehalten ist: http://www.mvpmotorsports.com/merchant/tech/turnsig/tsinstall.htm
: 29. 10. 2012 [14:08]
Bartek
: 21.10.2012
: 114
: 29. 10. 2012 [14:10]
Ich stelle heute abend bilder ein.. Man muss keine neuen leuchtmittelaufnahmen für den blinker kaufen.. Die anderen passen auch..
: 29. 10. 2012 [14:45]
also.. kante wegschneiden
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/300520121956.jpg
das loch drin größer machen
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/300520121955.jpg
kabel für das standlicht verlängern.. die leuchtmittelaufnahmen waren vorher welche von seitenblinkern
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/010620121959.jpg
fertig
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/010620121961.jpg
und noch ein paar weitere bilder..
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/2012-07-12-123.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/2012-07-12-119-1.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/2012-07-12-120.jpg
http://i131.photobucket.com/albums/p314/der-pate79/2012-07-12-122.jpg
: 29. 10. 2012 [18:42]
