Facelift Heckleuchten anbau
Mr.Supra
: 24.04.2005
: 262
Habe mal eine Frage an alle die die Facelift Heckleuten drin haben. Bei mir ist es so wenn ich den Nebelschlussleuchte Schalter betätige alle Bremsleuchten an gehen incl. der in der Mitte. Mein Aufbau der Lampen war so :  Blinker,  Licht/Bremse, Licht/Bremse ,Rückfahrlicht. Das ganze 2x.
Ist es Möglich das ich auf ein Bremslicht das Singnal von der Nebelschluss bekomme ohne das alle Bremslichter brennen ?
Mußte es den TÜV zur liebe wieder umbauen.
Jetzt
Blinker  Licht/Bremse,  Licht/Nebel, Rücklicht 2x
: 16. 09. 2015 [19:25]
Push4
: 10.10.2012
: 853
Versuch es mal mit Sperrdioden!
So hab ich es bei mit gelöst. Oder schau mal in den Artikelbereich. Dort war alles super beschrieben.
: 17. 09. 2015 [05:26]
SupraEU-Spec93
: 21.03.2007
: 262
Grüss dich,
...da passt dann das Signal der NSL, vom Kabelbaum her nicht.
Bei meiner EU-Spec sind jetzt auch die Facelift Rückleuchten drin, inkl. zugehörigem Kabelbaum für die Leuchten. Hat alles ohne Probleme gefunzt.
Die Facelift Leuchten haben auch keine NSL Serie drin. Musste bei mir fürn Tüv eine separate NSL montieren. ( unten an der Heckstoßstange ).
Hast bei dir nur die Leuchten gwechselt, oder auch den zugehörigen Kabelbaum jeweils mit ?
LG Dirk
: 17. 09. 2015 [07:35]
Mr.Supra
: 24.04.2005
: 262
Nein nur die Leuchten eingebaut.Ohne Kabelbaum. Habe es jetzt geändert. Je ein Bremslicht  und ein NSL. Und 2 mal Licht.
: 18. 09. 2015 [18:36]
