Fehlercode 42
Hirotero
: 27.04.2012
: 224
Hi,hab viel gelesen aber noch nicht was das Schlimmste ist bei Fehlercode 42. Leuchtet oft, aber kein erkennbares Muster bis jetzt leuchtet nur die Motorkontrolleuchte auf. Fehlercode auslesen( 42) löschen fertig.Bis es wieder auftritt kann eine Stunde oder eine Woche und mehr dauern auslesen Löschen fertig
95er Jspec RHD RZ AT TT BPU
: 23. 07. 2013 [20:34]
Die 42 ist Fahrgeschwindigkeitssignal? Funktioniert dein Tacho einwandfrei? Der Klassiker ist da eigentlich die kalte Lötstelle in der Odo-Einheit oder ein abgenutzer Geschwindigkeitssensor...
Oder wenn du einen SLD verbaut hast, eine kalte Lötstelle oder schlechte vercrimpte Verbindung. Würde dazu passen, dass der Fehler sporadisch auftritt.
: 23. 07. 2013 [20:39]
Hirotero
: 27.04.2012
: 224
Ja kann alles sein muss mal schauen wollte mal wissen was eurer Meinung nach passieren kann wenn der Fehler bleibt ausser ab und an zu Löschen, oder ob einem schon was schlimmeres passiert ist?
: 23. 07. 2013 [20:44]
Irgendwann geht der Tacho halt nicht mehr und dem Stg fehlt das Geschwindigkeitssignal. Verfolg mal die pinke Leitung hinter deinem Tacho.
Ich bin mir sehr sicher, dass da irgendwo ein SLD/Speedconverter dran hängt, der schlecht verbaut ist.
: 23. 07. 2013 [20:46]
Hirotero
: 27.04.2012
: 224
Ja hab HKS SLD T6 dran
: 23. 07. 2013 [20:55]
SwiTcH
: 28.01.2012
: 192
also ich hab den Fehler auch gehabt, hab den SLD ausgebaut und weg wars!
edit: Bei mir leuchtete die Lampe immer ab 100km/h
: 23. 07. 2013 [22:45]
Die Leuchte geht auch nur bei bestimmten gegenbenheiten an...
AT: Signal für 8 Sekunden oder länger ausbleibend. Drehzahl höher als 2800 Neutral Schalter Aus Bremslicht Aus
MT: Signal für 8 Sekunden oder länger ausbleibend. Drehzahl zwischen 1500 und 4000 Kühlwasser über 80°C fahren mit höherer Last.
: 24. 07. 2013 [10:34]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
hey, das selbe problem hatten schon 2 supras, meine und vom julian die supra. haben andere sld-s verbaut und das problem war behoben B.png
#BUILD UP
: 24. 07. 2013 [19:30]
Hirotero
: 27.04.2012
: 224
Welchen hattet ihr( HKS T6) wie ich und welchen jetzt? und ist der Fehler weg wenn ich, Code 42 Fix, Pink an Blau Rot mache, wenn es am SLD liegt?
: 24. 07. 2013 [19:59]
Lesen, ja der Fehlercode ist dann weg..
: 24. 07. 2013 [20:01]
Hirotero
: 27.04.2012
: 224
Mal ne Blöde frage, liegt Code 42 also fast immer am SLD so wie ich( gelesen) habe.Und wenn es ein anderer Grund ist ist der Fehler dann auch behoben?bei Pink auf Blau Rot
: 24. 07. 2013 [20:26]
Roma
: 10.04.2011
: 1738
oft am sld!, wenn das wirklich was sein kann ist der speedsensor am getriebe tot oder kabelbruch von der ecu zum tacho oder vom tacho zur ecu.
#BUILD UP
: 24. 07. 2013 [20:56]
Wenn der Speed-Sensor am Getriebe kaputt ist (wie es bei mir der Fall war), geht aber logischerweise der Tacho nicht mehr.
: 25. 07. 2013 [06:12]
Hirotero
: 27.04.2012
: 224
Tacho geht bei mir einwandfrei Speed-Sensor dann wohl in Ordnung
: 25. 07. 2013 [06:38]
