Frage zu Verkabelung von MAP sensor und DLI
Uwe
: 02.05.2005
: 189
Hi Leute,
ich stehe bei meinem Umbau mal wieder vor einem Problem.
Wie, bzw. an welche kabel schließe ich den MAP sensor an?
Am originalen Drucksensor sind drei Kabel. Am neuen Sensor auch haveaniceday.png
Die Frage ist nur, welche gehören zusammen?
(Bild 1 und 2)
Gleiches Problem beim HKS DLI...
Die mitgelieferte Anleitung ist ja voll Müll.
Allerdings, wenn ich das richtig verstehe, werden 6 gelbe und das rote Kabel in die Serienverkabelung per Y eingeschleift. Es scheint so, dass es bei den gelben Kabeln egal ist an welches.
Nur, welche Serienkabel sind die, an die die gelben angeschlossen werden müssen und an welches muss das rote ?????
Schwarz muss ja wohl an die Karosserie....
(Bild 3)
Dann hab ich u.a. noch zwei Stecker über, wo ich nicht weiss was ich damit machen soll.
An dem blauen war ein (auch blaues) Megnetventil welches an dem Serienluftsammler angeschraubt war. Bei dem scharzen Stecker hab ich keine Ahnung mehr wo der dran war.
(Bild 4,5 und 6)
Wäre echt nett, wenn ihr mir helfen könntet.
: 31. 08. 2008 [13:02]
Uwe
: 02.05.2005
: 189
Mist, irgendwie hat das mit den Bildern nicht geklappt...
DerKrieger
Hallo Uwe,
das HKS DLI wird so angeschlossen wie Du es gesagt hast,
die 6 Kabel werden einfach eingeschliffen, und es ist auch egal in welches kabel.
Das rote Kabel ist Plus und kannst du beim Nachbar Stecker abgreifen.
cu Andy
: 31. 08. 2008 [18:07]
Uwe
: 02.05.2005
: 189
Danke Andy,
kannst du auch was zu dem Anschluss des Drucksensors sagen?
Der Sensor ist von SSI Technologies und hat ein schwarzes Kabel welches an minus geht, ein rotes welches an plus geht (igendwie auch logisch grin.png )
und ein weisses Kabel.
Nur ich hab keine Ahnung wie die Sereinkabel gepolt sind.
Kann ich davon ausgehen, dass das mittlere Kabel am Serienstecker das ist, wo das weisse dran muss? Und den Rest muss ich mit nem Multimeter rausfinden ?????
Ach ja, und die abgebildeten zwei Steckverbinder bleiben einfach tot ???
Uwe
: 01. 09. 2008 [14:22]
