Geschwindigkeitskontrollleuchte
Rob
: 01.08.2006
: 180
was hat es auf sich,wenn die Geschwindigkeitskontrollleuchte Blinkt ( CRUISE) während der Fahrt?
Danke
Gruss Rob
: 31. 10. 2010 [14:02]
Fehlercode auslesen (Blinkcode)...
Was für ein Modell/Baujahr?
Da gab's das selbe Problem, jedoch ohne Auflösung:
www.mkiv.de/index.php?p=showtopic&toid=4973&area=1&high=Fehlercode
: 31. 10. 2010 [14:16]
Rob
: 01.08.2006
: 180
EU Spec At Bj 1995
Tempomat ist schon länger ausgebaut,es blinkte heute zum ersten mal,dann bin ich rechts ran hab den Motor aus gemacht ,wieder gestartet und jetzt blinkt nichts mehr.
Gruss
: 31. 10. 2010 [14:25]
Carsten
: 05.10.2008
Wann genau ists passiert?
Als der 2. Lader anging? Bei ca 4000 u/min?
Als der active Spoiler ausfuhr?
: 31. 10. 2010 [14:35]
Rob
: 01.08.2006
: 180
Der Spoiler ist immer draussen ohne Motor wegen LLK,und ich fuhr eigentlich normal ohne 2ten Lader,denke jetzt aber nicht dass es an dem liegt oder?
: 31. 10. 2010 [14:40]
Carsten
: 05.10.2008
Leider kann ich dann auch nicht weiterhelfen, hatte das Prob. nur im Zusammenhang mim 2. Lader icon_frown.gif
: 31. 10. 2010 [15:22]
Original geschrieben von: Rob
EU Spec At Bj 1995
Aber was kümmert einen die Kontroll/Warnleuchte vom Tempomaten, wenn man den sowieso deaktiviert bzw. ausgebaut hat?
Da würde ich auch die Cruise Control ECU ausbauen, dann gibt's keine blinkende Kontrollleuchte mehr...
: 31. 10. 2010 [16:12]
Rob
: 01.08.2006
: 180
Wo befindet die sich gleich?
Danke
Grüsse Rob
: 31. 10. 2010 [19:11]
wenn ich mich recht erinnere hinter dem dash im bereich des tacho. hab es gesehen wo ich das komplett dashbord draußen hatte wegen er klima/heizung. genauer hinter der metall verstrebung.
: 31. 10. 2010 [19:27]
Rob
: 01.08.2006
: 180
Alles klar super
: 31. 10. 2010 [20:03]
STEFF84
: 18.05.2008
: 1481
Ja das Problem konnte ich noch nicht auslesen!
Zu Robs Frage: Wenn du den Tempomaten ausgebaut hast und die Kontrollleuchte aufleuchtet oder besser in nem langsamen interwall blinkt, dann bist du lediglich auf die Acktivierung gekommen. Sprich du hast den Tempomaten eingeschalten doch das Steuergerät bekommt keine Rückmeldung vom Stellmotor ec. daher wird es als Fehler erkannt und blinkt! Daher keine Panik!!
www.leistungspruefung.ch
: 01. 11. 2010 [14:30]
Rob
: 01.08.2006
: 180
Ok das kann natürlich sein, ja ok dann passts ja,dann werd ich jetzt die Ecu auch noch ausbauen.
Danke
Gruss
: 01. 11. 2010 [17:13]
