Heckscheibenheizung als Antenne nutzen
Wolfi
: 06.08.2011
: 951
Abend Jungs,
da demnächst ja lackieren ansteht und mich diese Monsterantenne der Supra schon immer nervt,
bin ich beim googeln über das hier gestoßen.
würde mich interessieren ob damit jemand Erfahrung hat??
Wegen Empfangsqualität meine ich, diese Klebeantennen sind ja nicht so der Hit..
: 25. 02. 2013 [18:07]
mosa.ik
: 16.01.2013
: 237
Hatte es bei meinem Leon 1p damals verbaut.
Lief ohne Probleme. Die Empfangsleistung war ausreichend bis ok. Besser als viele andere Alternativen.
Wer jedoch nicht löten möchte kann sich auch damit bedienen:
http://www.caraudio24.de/Zubehoer/Antennen/Radio-AM-FM/Klebeantennen/Scheibenantenne-Blaupunkt-AutoSuper-Radio-Antenne-A-R-G-01-E-7617495142001::18852.html
Schneller verbaut und bei getönten Scheiben absolut nicht sichtbar.
-- LHD MKIV TT Targa --
: 25. 02. 2013 [18:46]
Supra hat doch eh 2 Antennenanschlüsse. Ich meine einer ist eh in die Scheibe oder so integriert. haveaniceday.png
: 25. 02. 2013 [20:03]
Bartek
: 21.10.2012
: 114
Hatte ich auch in meinem alten Mazda.... Nie Probleme gehabt...
: 25. 02. 2013 [22:29]
hat das schon einer gemacht und könnte er mir etwas mehr Infos geben? Muss ich da einfach das original Kabel durchtrennen und irgendwie an die Heckheizung anschliessen oder brauche ich diesen von Wolfi damals geposteten Adapter?
: 20. 05. 2015 [06:55]
JackEnox
: 05.11.2014
: 690
: 20. 05. 2015 [07:22]
Habs verbaut und funtioniert..
Als Tip.. kannst an den Antennenstecker hinten an der Antenne gehen.. Und, nur das rote Kabel verlängern in die Hecklappe an die Heckscheibenheitzung anschließen.. Weil, den Antennenstecker durchs Gummi würgen hast mehr schaden als nutzen.. Masse kannst unten wo die Antenne verschraubt ist mit anschrauben.. Strom kommt vom Stecker..
: 20. 05. 2015 [12:52]
"CanisLupus" schrieb:
Supra hat doch eh 2 Antennenanschlüsse. Ich meine einer ist eh in die Scheibe oder so integriert. smile.png
Der 2. Antennenstecker ist ein kleiner und dieser nutzt im unteren Heckscheibenbereich die Kontakschleife.. Die Ecu dafür ist in der Heckklappe.. Man könnte von beim Radio mal versuchen einen großen dranzubauen und schauen wie der Empfang ist.. wink.png
: 20. 05. 2015 [12:58]
