Hilfe bei Verkabelung der Lichtanlagen vorne und hinten?
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Hallo,da wir ja grade dabei sind den wagen neu zu verkabeln wollte ich mal fragen ob jemand schon sowas gemacht hat und mir vielleicht da helfen kann mit tips und tricks icon_smile.gif
Wir haben den kompletten kabelbaum aus dem innenraum sowie motorraum mit sicherungs kasten entfernt und alles was dazu gehört.
Nun wollen wir die sachen neu verkabeln.Meine frage wie wir es am besten nun angeschlossen mit schaltenheit am lenkrad mit relais,sicherungen und eben zu den einzelnen lichtern wie blinker bremslicht fahrlicht fernlicht usw.
Eben eine komplette neuverkabelung ohne lichtsteuergerät.
Wäre schön wenn mir einer von euch da weiterhelfen kann.
Gruss Klappi
: 03. 06. 2011 [19:59]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Keiner irgendwelche tips pläne oder ideen?
: 05. 06. 2011 [08:39]
DerKrieger
Hi, das ganze steht bei mir auch noch an, hab mir aber noch keine Gedanken darüber gemacht.
cu Andy
: 05. 06. 2011 [17:45]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Mist und ich dachte mir könnte jemand helfen aber ich helfe ja auch gerne so könntest du ja dann bei mir nen abgleich machen icon_smile.gif
Ja Bilder kann ich mal machen kein Problem werde ich morgen mal hochladen und am besten mal ne eigene rubrik aufmachen bei Projekte oder so denke da ist das dann richtig hin versetzt.
Gruss Klappi
: 05. 06. 2011 [19:06]
Darf ich vorsichtig fragen, wozu der Stress? Mir entzieht sich ein wenig der Sinn dahinter... klär mich mal bitte auf!
: 06. 06. 2011 [10:06]
DerKrieger
: 06. 06. 2011 [10:21]
Soll es werden..? (Letztes Bild auf der Seite.. icon_wink.gif )
KLICK
: 06. 06. 2011 [10:46]
Und wohin verschwinden die ganzen Kabel? Nach unten?
Wobei bei den Bilder habe ich nicht mal die Stecker für die Sensoren gefunden... wo sindse hin?
: 06. 06. 2011 [10:53]
Wenn du Zeit hast, schau mal die momentanen 172 Seiten durch.. Ich verfolge das schon von Anfang an. icon_wink.gif
: 06. 06. 2011 [11:00]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Hi,naja sinn hat sowas eigentlich nie aber man hat ja sonst nix zu tun.Es geht nu darum das in dem Auto noch alle Kabel und steuergeräte vorhanden waren die nicht mehr im betrieb gewesen sind.
Airbag,TRC,ABS,Klima,Temp, die sachen sind nun ALLE entfernt worden und die Kabel ebenfalls.Da aber der Kabelbaum immer du durch geschliffen ist wo manch Kabel 2 oder 3 sachen versorgt haben wir alles raus geschmissen um nun einen eigenen neuen zu machen für den Motor und den innenraum.
Sicherungskasten vorne ist komplett entfernt worden sowie alle steuergeräte vorne für Zündung usw sind nun im innenraum unter dem Beifahrersitz mit einer schönen Klemmleiste verbunden icon_wink.gif
: 06. 06. 2011 [18:26]
DerKrieger
Jetzt bin ich neugierig,
BILDER BITTE!!!
: 06. 06. 2011 [20:15]
@Klappi:
Das klingt mal richtig gut... wieviel Arbeit war es denn den Sich.kasten zu verlegen?
Und wie hast Du entschieden, welche Stuergeräte Du noch brauchst und welche nicht?
: 08. 06. 2011 [07:23]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Naja was heisst verlegen im moment gibt es keinen wir machen eine platte denke ich mit relais und sicherungen und dann werden wir die kabel alle da drauf legen und hin führen.
Entschieden habe ich ganz einfach alles was ich nicht brauche oder eben nicht angeschlossen war raus damit.Im prinzip ist ja im innenraum nicht viel was ich brauche.Lichtanlage komplett und eben tachobeleuchtung,fensterheber,lüftung und der ganze kram.
: 08. 06. 2011 [09:47]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
So Motorkabelbaum im Motor bereich ist nun neu verkabelt alle alten stecker zerlegt pinne die kabel ausgelötet und an die neuen kabel wieder angelötet.Morgen werden wir innen die kabel an die stecker vom steuergerät löten so das wir das dann schon mal fertig haben was den motorkabelbaum angeht.
Bilder versuch ich morgen mal hochzuladen.
: 13. 06. 2011 [19:59]
seppel
: 10.12.2009
: 1383
ich bin echt gespannt wenn du fertig bist, muss glaub ich noch mal rum kommen icon_smile.gif
: 14. 06. 2011 [20:28]
