hilfe hauptwarnleuchte geht immer wieder an
HerrFlorian
: 01.10.2006
: 37
die mkiv funktioniert topp aber
die leucte mit dem ausrufezeichen im drehlzahlmesser geht bei jeder fahrt immer wieder an , kann mir jemand nen tipp geben was ich überprüfen sollte , handbremse und aktiver spoiler funktionieren top .
bitte um hilfe
: 06. 08. 2008 [16:39]
rico
: 17.01.2007
: 374
Als ich das zum letzten Mal hatte war die Beifahrertüre nicht richtig zu...
: 06. 08. 2008 [16:52]
HerrFlorian
: 01.10.2006
: 37
ja meine ist aber deutlich zu
kann es an einem tür - kontaktschalter liegen ??
mfg
: 06. 08. 2008 [16:59]
Wackelkontakt Kontakt Handbremse?
: 06. 08. 2008 [17:32]
HerrFlorian
: 01.10.2006
: 37
handbremse wurde schon gecheckt von meiner werkstatt................
: 06. 08. 2008 [17:34]
HotOtt
: 12.01.2008
: 419
hmm...das problem hab ich bei manchmal bei zu starkem bremsen...
: 06. 08. 2008 [17:43]
HerrFlorian
: 01.10.2006
: 37
bei mir tritt es bei jeder fahrt auf , aber immer willkürlich
: 06. 08. 2008 [17:46]
DerKrieger
Lass mal den fehlerspeicher von deinem Fachhändler auslesen.
cu Andy
: 06. 08. 2008 [18:14]
HerrFlorian
: 01.10.2006
: 37
bis auf einen fehler vom hinterachs differential war nichts drin , des funktioniert aber
: 06. 08. 2008 [18:31]
Blue W
Funktioniert dein sequenzieller Spoiler vorn?
soweit ich weiß hängt der auch mit der leuchte zusammen!
www.cartaxi.de
: 06. 08. 2008 [20:44]
wenn es die tür kontakte wären, würde ja dazu noch die tür leuchte leuchten... und dann würde ich mal dem fehler der gefunden wurde auf die spur gehen...
: 07. 08. 2008 [00:42]
Du hast zu wenig Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter. Da sitzt ein Schalter drin der ab und an mal deine Warnleuchte leuchten läßt. Klar, kann auch was anderes sein.
: 07. 08. 2008 [01:12]
Hatte ich auch... Bremsflüssigkeit nachkippen! Dann ist es sofort weg!!!
: 07. 08. 2008 [06:43]
icon_biggrin.gif Aber auch schon mal Bremsscheiben / Klötze geprüft?
Je mehr die Teile abgefahren sind, desto mehr Bremsflüssigkeit muß man auch haben icon_wink.gif
: 07. 08. 2008 [07:22]
HerrFlorian
: 01.10.2006
: 37
bremsflüssigkeit ist voll
bremscheiben + klötze an der vorderachse sind neu
hinten auch ok
: 07. 08. 2008 [10:13]
