Hilfe Stecker?????????
ich hatte mein Amaturenbrenn ausgebaut gehabt und jetzt habe ich einen Stecker über vom Zündschloss, weiss aber nichg wo es hin kommt, finde auch kein anderes gegenstück in dem umkreis icon_frown.gif
Es sitzt nen stück hinter den Zündschloss, schaut aus wir ne spule und hat zwei Blaue drähte die nach unten gehen!!
siehe Bilder
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/1001167zdbmpe58ih.jpg
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/10011698th1q2kd5u.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/1001170l9z068e5yr.jpg
kann mir mal da einer bitte weiter helfen, eventuell mal von unten nachschauen wo es hin geht ?????
: 26. 06. 2011 [18:37]
Wenn du dir am 2.Foto oberhalb den kleinen schwarzen Stecker mit der gelben und schwarz-weißen Leitung ansiehst und nach hinten verfolgst, müsste dort wo der vom großen Kabelbaum herauskommt in der Nähe auch der Strang des fehlenden Steckers sein.
Vielleicht hast du den beim Ausbauen nach oben gefädelt damit er nicht stört?
: 26. 06. 2011 [20:16]
super danke für den Tip, ich habe zwahr schon überall geschaut aber das kann schon möglich sein das es irgendwo weiter haben durch den dicken Kabelstrang verdeckt ist icon_smile.gif
lg. Milad
: 26. 06. 2011 [20:28]
mir ist noch was aufgefallen, am Tachon gehen ja 3. Breite Stecker dran und der Mitlere bei mir der am Tacho in der Mitte rein gesteckt wird, hat von der Tachoseite her keine kontakte ???? also glaub das es der Braune Stecker war, wird zwahr ans Tacho gesteckt aber da gibt es keine Kontakte ist es korreckt???
: 26. 06. 2011 [20:34]
: 26. 06. 2011 [21:13]
also hab heute nochmal geschaut, leider ist da kein stecker zu sehen icon_frown.gif
kann einer mal bitte, der ein LHD hat schauen????????????????
am Kabelbaum meiner RHD ist an der stelle der Stecker vorhanden aber an meiner LHD Kabelbaum ist leider an der Stelle kein weiterer Stecker vorhanden?????????
: 27. 06. 2011 [20:05]
bin ich hier der einzige, der ein LHD fährt? icon_cool.gif oder will keiner helfen? icon_cry.gificon_cry.gificon_cry.gificon_cry.gificon_cry.gif
: 28. 06. 2011 [08:01]
Du wirst es nicht glauben; dieser Stecker kam mir sofort bekannt vor, weil ich den auch schon in der Hand hatte. Aber mir fällt beim besten Willen nicht mehr ein, wo der hingehört bzw. wo der mit dem Gegenstück zusammengestöpselt wird.
Ich denke, das hat was mit der Zentralverriegelung bzw. dem internen Relais und dem Warnton zu tun, was anzeigt, dass der Schlüssel steckt wenn die Tür aufgemacht wird.
: 28. 06. 2011 [11:42]
Ich habe eben mal bei meinem Auto geschaut. Ergebnis: Da hängt der Stecker auch nur so rum und ist nirgends angeschlossen. Ich habe ihn sogar mit dem Multimeter durchgemessen. Aber egal bei welcher Schlüsselstellung oder ob Schlüssel drin oder draußen, es ist immer Durchgang. Keine Ahnung für was das nun gut ist. So recht ergibt das keinen Sinn. icon_rolleyes.gif
: 28. 06. 2011 [16:54]
Hab mir die US-Doku durchgesehen und laut der sollte dieser Stecker 4-polig und mit 4 Leitungen belegt sein.
Aber: Hier am Foto sieht man ja das der lose Stecker nur mit 2 Leitungen belegt ist.
Am Foto #2 sieht man nämlich den kleinen schwarzen Stecker mit den beiden Leitungen gelb und schwarz/weiß. Das muss der Schlüsselschalter (Unlock Warning SW) sein, der an die ECU der Zentralverriegelung angebunden ist damit die weiß ob ein Schlüssel steckt oder abgezogen ist.
Der andere Stecker für den hier ein Gegenstecker gesucht wird muss dann das sogenannte "Key Interlock Solenoid" sein, das bei US-Modellen an die Shift Lock ECU (Für Lenkradsperre/Schaltsperre) angeschlossen ist.
Laut Toyodiy haben EU-Specs keine Shift Lock ECU!
EU-Spec Schalter und Automatik:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1994_TOYOTA_SUPRA_JZA80L-AJFVZW_8401.11.html
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1994_TOYOTA_SUPRA_JZA80L-AJPVZW_8401.11.html
US-Spec Schalter und Automatik
http://www.toyodiy.com/parts/p_U_1994_TOYOTA_SUPRA_JZA80L-AJFVZA_8401.9.html
http://www.toyodiy.com/parts/p_U_1994_TOYOTA_SUPRA_JZA80L-AJPVZA_8401.9.html
Ergo: Dieser Stecker wird beim EU-Spec nicht angeschlossen.
: 28. 06. 2011 [17:45]
sowas blödes aber auch, jetzt habe ich mir nen Wolf gesucht und alles umsonst banghead.gifbanghead.gifbanghead.gifbanghead.gif
das Teil schraub ich morgen ab icon_evil.gificon_evil.gificon_evil.gif ist nur Gewicht icon_razz.gif
: 28. 06. 2011 [21:10]
ja und...?
Wo bleibt jetzt der Dank, dass wir uns für dich den Wolf gesucht haben...? icon_cool.gificon_wink.gif
: 28. 06. 2011 [21:25]
ICH DANKE EUCH BEIDEN GERY & DONIIIII
http://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gifhttp://www.smileygarden.de/smilie/Liebe/pray2.gif
: 28. 06. 2011 [22:19]
http://www.freizeitfreunde.de/system/files/images/smileys_3.jpg
: 28. 06. 2011 [22:35]
