HKS Fancontroller
Hat es jemand installiert?
www.hksusa.com/products/?id=1697
: 24. 03. 2006 [11:03]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Würde mich auch interessieren, hab da auch schon oft nachgedacht.
Peter
: 24. 03. 2006 [11:19]
kannte ich noch nicht!
Werd ich mir sofort bestellen, da ich 2 el. Vents habe und damit kann ich beide EXTRA ansteuern, was ich mit´m AEM nicht kann (dort geht nur ein/aus...also beide gleichzeitig)....
Danke für den Link!
: 24. 03. 2006 [16:04]
SpeedUp
Hab das Teil schon eine ziemliche Weile hier rumliegen.
Mit der neuen AEM Version 1.19 soll der Fansupport verbessert worden sein.
: 24. 03. 2006 [18:58]
abgesehen davon, dass die Version noch vuel zu viel PRobleme hat, als dass ich sie mir draufspielen würde.......was wurde da geändert am fan support?
Verkaufst mir deinen HKS fan-controller?
könnt ihn ja angeblich auch für´s IC-Spraying verwenden..... (laut Beschreibung)
: 24. 03. 2006 [19:16]
SpeedUp
Im Januar kam eine neuere V 1.19 raus. Die soll angeblich einige fixes enthalten.
Added an integrated radiator fan / air conditioning control feature
Mehr Infos dazu gibt es u.a. in den Conversion-Notes
: 24. 03. 2006 [21:36]
[QUOTE]Added an integrated radiator fan / air conditioning control feature
Die fans können nun in Zusammenhang mit der Klima gesteuret werden.....also Klima ein = fans ein.............das bringt mir leider gar nix.
Ich möchte beide fans unabhängig voneinander einschalten können...brauche also so ein HKS Ding .....
: 25. 03. 2006 [05:42]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
So wie ich das von Gregor gehört habe, ist das Problem eine "japanische" Anleitung und es gibt keine englische !!
Da aber das Teil sicher nicht Plug&Play ist hab ich da ein wenig "Schiss".
Ich würde es aber sonst auch sofort nehmen.
Peter
: 25. 03. 2006 [09:44]
Plug n Play wird es sicherlich sein. Einfach an das Zündschloss und jeweils die Kabeln an die beiden Fans und an den original Sensor für den kleinen original Lüfter anschliessen
Ein nachlaufen der Fans wird mit diesen Gerät leider nicht möglich sein, da das Zündkabel auf Masse gelegt werden müßte, was dann aber die Batterie leersaugen würde.
: 25. 03. 2006 [11:55]
Nachlaufen macht eh nur Sinn wenn man eine Umwälzpumpe im System hat.
Sonst wird der Kühler kalt und das war dann auch alles.
Schaut doch mal zu den Jungs mit dem Stern am Auto ...
(Und jetzt will ich keine Meckerei hören ! Nix da !)
da gibt es schon seit Jahren solche Pumpen im System kombiniert mit Restwärmeausnutzung, Klimaanlagen, Standheizungen ...
Und das HKS-Teil braucht man auch nicht wirklich.
Ein PT100-Thermoelement oder die Signale von vorhandenen abgreifen, eine kleine Schaltung, 2 Relais, 2 Potis - läuft.
Und wenn jemand irgendwen kennt, der das auf nem IC brennen kann geht das ganze in Streichholzschachtelgrösse.
Den Preis finde ich für das Teil frech. Aber ist die schnellste Lösung andererseits...
: 25. 03. 2006 [13:29]
Hier Kowalski, habe ne el. WaPu und soein Nachlaufsystem schon lauffähig seid ca. 2 Jahren installiert.
Ich will das ganze aber jetzt neu verkabeln und da ist das HKS ein nettes zusatzinstrument für die Wassertemperaturanzeige. Vorallem der Warnton ist ganz net.
Ich habe damals im supra forum mal einen kleinen Beitrag über mein Nachlaufsystem geschrieben.
www.supra-forum.de/showpost.php?p=216339&postcount=53
Ich werd nächsten Monat alles mal in Angriff nehmen und einige Sachen bei Konrad bestellen. Werde auch einen Artikel über die Funktion und installationsweise schreiben.
Ach und für Betreiber von el. Fans ist das HKS ganz gut, da man sie so nicht auf dauerplus schalten muß und nur dann laufen wenn se laufen sollen.... eine Conradschaltung tuts auch, ist aber bei weiten nicht so gut wie das teil haveaniceday.png
: 25. 03. 2006 [14:55]
SpeedUp
@Falke hat den HKS Fan-Controll auch installiert. Ist angeblich nicht so schwierig.
: 25. 03. 2006 [16:30]
Na denn ist ja alles easy und macht Sinn ... ich sag ja schon nix mehr ... grin.png
: 25. 03. 2006 [22:02]
Habe meinen heute bekommen.... und ich glaub die Geschichte ist gegessen grin.png
Habe wenigstens die ECU Belegung für die MKIV rausgekriegt .... mal gucken :unsicher:
: 31. 03. 2006 [13:43]
Peter10654
: 24.05.2005
: 1329
Mach doch mal Fotos Gregor und scan die Manual ein mit der japanischen Pin Belegung. Aufzupassen ist natürlich auch, da die Jspec vielleicht andere Belegungen am ECU haben.
: 31. 03. 2006 [13:45]
