HKS- FCD Einstellung?
Sascha
: 03.02.2006
: 294
Hallo
Ich wollte mal fragen, auf welchen Wert der FCD von HKS eingestellt werden muß?
Immoment steht der Drehregler mittig.
Muß ich immer daran rumfummeln sobald ich den Ladedruck erhöhe, oder kann er auf einem Wert eingestellt bleiben?
Gibt es da irgendwas ,was ich beachten sollte?
Die Beschreibung vom Greddy habe ich gelesen,kann ich mich daran auch halten?
Sage schon mal danke für eure Antworten
MFG SASCHA
: 29. 06. 2006 [15:16]
Suprastarjza80
: 13.01.2007
: 56
Der HKS FCD ist im prinzip ein universelles Teil, deswegen die vielen Einstellmöglichkeiten über die Zahlen an dem Gerät.
Für die Supra mußt du das Rädchen auf 9 stellen.
Ändern brauchst du dann nichts mehr drann, der FCD greift erst dann ein wenn der Fuel Cut vom Steuergerät ausgelöst wird.
: 13. 01. 2007 [13:25]
Schau mal lieber hier nach.
www.mkiv.de/artikel/tuning/13.htm
Das hab ich geschrieben.........hohohohoohohohohoho.
Oder SupraGTR. Er erklärt auch weiter unten den Einbau usw.....
Der FCD begrenzt die Spannung die zum Steuergerät gegeben wird. Löst die ECU den FC bei 4,3 Volt aus stellt man den FCDAusgabewert etwas unter diesen Wert ein.Z.B. 4,2 Volt.
: 13. 01. 2007 [20:24]
