HUHUU! bin zu doof das apexi zu programmieren
also
so funzt ja alles soweit, nur die gangerkennung noch nicht.
ich geh auf setting (a)
dann learn gear
dann mache ich bei der 5 ein kreuz hin weil ich ja nur 4 gänge hab
dann mit dem cursor auf den kreis bei 1a
dann auf next und fahre im ersten gang los.
aber da passiert irgendwie nix
:frage: :frage: :frage:
: 01. 10. 2007 [20:36]
mhhh
mich grade nochmal durch das diagramm gekämpft
denke mal das "gear judge" ist dafür da die festzulegen mit dem n/s wert.
aber wozu ist dann "learning" wenn ich da nix machen kann ausser kreuze und kreise??
und was macht das "F/B speed"? so wie ich das verstenden habe regelt es das den druck in den einzelnen gängen, aber das mache ich doch schon mit "Start dty", da kann ich den dty wert höher und niedriger setzen genauso wie beim "Boost/Duty" menü, nur halt gangabhängig.
ist doch irgendwie doppel gemoppelt
: 01. 10. 2007 [20:46]
da wo du das Kreuz hin machst da lernt er wenn du es auf 5 gemacht hast und aber nur 4 gänge hast dann lernt er nie
: 01. 10. 2007 [20:55]
mal schauen was die so lernt
wozu ist das F/B speed?
: 01. 10. 2007 [22:03]
Du hörst nicht zu, so das mußte mal gesagt werden. Nochmal grin.png .
Du hast drei Sachen zur Auswahl
1. monitor
2. settings
3. etc. und hier (ECT., nicht bei SETTINGS)stellst du die Gänge ein.
BEI GEAR JUDGE--------werden die Gänge einzeln einprogrammiert.
Und der fünfte Gang wird bei der Automatik auf 1 gemacht.
Hast du denn keine Anleitung? Ansonsten schick ich dir eine oder du bekommst die auch bei APEXI.com kostenlos zum runterladen als PDF Datei.
: 02. 10. 2007 [07:04]
