Interessanter Benzinpumpenvergleich
Klappi
: 05.09.2010
: 999
"fastby4" schrieb:
Auf seite 6 ist die 360 L. Pierburg habe da im US Forum gelesen das einer mit seinem AMG V8 Compressor über 700PS gedrückt
hat mit nur einer Pierburg ohne problem und das schöne ist selbst zwei davon sind total leisecool.png
http://www.wilmink.nl/pierburg/Pierburg_brandstofpompen.pdf
Hi Thomas,die Pierburgs machen die 700 locker.
Mein kollege,Klasen Motors hat in seinem Astra oder anderen Fahrzeugen mit der Pierburg über 700 PS hinbekommen.
Die dinger sind so super leise,in dem Tank der Supra wirst da nix mehr hören.
Gruss Klappi
: 14. 11. 2012 [18:07]
X400
: 12.07.2011
: 485
"Bama-Boy" schrieb:
Kann jemand etwas über die Lautstärke der 044er sagen ?
Wollte wohl auf ein Twin 044er Setup gehen
Nicht zu überhören die Pumpe!
: 14. 11. 2012 [18:24]
GhostMD86
: 15.06.2011
: 186
Hey Klappi was soll den der Spaß kosten mit allem drum und dran?
: 14. 11. 2012 [18:37]
Gamblin81
: 25.07.2011
: 698
Also vom Klasen werde ich auf jeden FALL die Finger lassen.
Meine Pierburg ist hochgegangen nach nicht einmal 3000 km und die Prüfung hat über 17 Wochen
bei Klasen gedauert. Und was ich zurückbekommen habe war ein Haufen Schrott mit der aussage
Eigenverschulden Pech gehabt! Die haben beim Prüfen einfach die Pumpe aufgeschnitten und gesagt
ja da wären teile meines Benzinschlauches in die pumpe eingedrungen und das hätte sie zerstört.
Aber soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Ich will nun ein neues setup Bauen und bin über jeden
wirklich guten Rat dankbar.
: 14. 11. 2012 [19:26]
Also ich hatte früher zwei Denso Pumpen verbaut und die haben von 1,7 bis maximal 1,8 Bar LD gereicht. Habe dann zwei Walbro Pumpen verbaut und der Sprit reichte dann bis 2,0 Bar. Hab die 3te Walbro verbaut und bei 2,7 bar immer noch genug Sprit..
Also... Die Walbro Pumpen haben mit der selben Stromversorgung bei selben Benzindruck mehr Sprit gefördert als die Denso Pumpen.
: 14. 11. 2012 [19:37]
"Abdu" schrieb:
http://img834.imageshack.us/img834/4230/imagekhv.jpg
Hi ABDU
zwei Pierburg Pumpencool.png gute wahl.
MFG Thomas
: 14. 11. 2012 [20:57]
Hi Tomi
hatte damals mit dem Single das gleiche rausgefunden aber jeweils nur mit einer Pumpe
1 Denso da war bei 580 PS ende
1 Walbro gingen dan ohne problem 670PS
alles mit 100 oktan shell
: 14. 11. 2012 [21:00]
wie hätte der Klasen die Pumpe sonst Analysieren sollen dazu muß er sie halt öffnen.
Was fährst du für Benzin ?
MFG Thomas
: 14. 11. 2012 [21:03]
Denis.King
: 19.04.2012
: 128
Ich habe bei meinem Set Up auch eine Pierburg verbaut und kann nur bestätigen wie leise diese Pumpe läuft, ich höre eigentlich so gut wie nichts sehr angenehm!
: 15. 11. 2012 [16:47]
Kann die Pierburg E85?
: 15. 11. 2012 [17:15]
Klappi
: 05.09.2010
: 999
Ja kann die habe ich selber gefahren.
: 15. 11. 2012 [18:38]
Fusi
: 20.10.2005
: 1022
Pierburg kann so schlecht nicht sein, wird ja auch im Veyron verbaut.
Irgendwie hat hier noch niemand Weldon erwähnt haveaniceday.png?
Zeichentrickfreak
: 16. 11. 2012 [19:50]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
@ Fusi:
Ich hab ein Weldon 2345 System hier....aber sowas ist den meisten, die ihren Supra viel fahren, wahrscheinlich zu laut.
Ich denke deswegen sind die Pumpen hier nicht so sehr verbreitet....
http://img824.imageshack.us/img824/8015/snc00609.jpg
: 16. 11. 2012 [20:59]
"S.P.S" schrieb:
@ Fusi:
Mit dieser Pumpe kommst du nicht durch den Tüv da das Standgeräusch von 103db überschritten wirdgrin.png
Hatte auch solch ein system zuhause Liegen doch als ichs das erste mal in einem Fahrzeug hörte habe ich schnell verkaufthaveaniceday.png
MFG Thomas
: 16. 11. 2012 [22:05]
S.P.S
: 18.08.2005
: 745
Ach, was Lautstärke und Nebengeräusche angeht bin ich schmerzfrei...Da hört man wenigstens dass sie noch funktioniert B.png
: 16. 11. 2012 [22:23]
