Kabel zu Zündspulen
Die Stecker, welche zu den Zündspulen gehen sind schon lange kaputt, sodass ich erstmal provisorisch die Kabel angeschossen habe. Auch wenn es nur jeweils 2 Kabel sind, so ist hier wahrscheinlich die Fehlerquelle.
Wie richtig rum kommen sie in die Zündspulen?
Es gibt blau und weis
Kann man es idealfall messen?
: 12. 08. 2011 [13:01]
Weiß es grad nich ausm kopf ich kann heut Abend aber gern nachsehen/Fotos machen wenn du so lange warten kannst.
: 12. 08. 2011 [13:22]
Foto wäre klasse.
Kannst du von beiden gegenüberliegenden Zündspulen machen?
: 12. 08. 2011 [13:32]
Mach ich!
: 12. 08. 2011 [13:41]
Sprechen wir hier von einer selbstgebauten Verkabelung oder einem originalen TT-Motorkabelstrang?
Siehe Anhang:
Auf Pin 1 der Zündspule kommt jeweils die Versorgungsspannung (Zündungsplus), Leitungsfarbe Schwarz-Orange.
Auf Pin 2 der Zündspule kommt das Zündsignal vom Zündschaltgerät, für jede Zündspule gibt es eine andere Leitungsfarbe.
Pin 1 ist auf der Zündspule dort wo der Nippel für die Steckerverriegelung ist.
: 12. 08. 2011 [13:44]
heunde
: 01.05.2011
: 314
gibt evtl ne deutsche zusammenfassung ,für das repinnen der stecker..
: 24. 04. 2012 [19:48]
Falls es weiter hilft, hier meine Doku zum wechseln der Stecker:
http://www.mkiv.de/forum/beitraege/fahrzeug-projekte/andys-1993er-tt-j-spec/
: 25. 04. 2012 [07:19]
heunde
: 01.05.2011
: 314
ey ohne scheiss ,habe gestern bestimmt 30 min den thread gesucht....dachte immer der war im separaten zündpulen thread .
besten dank
: 25. 04. 2012 [17:50]
