keine funktion klima lüftung,heizung
supra dave
: 06.04.2008
: 114
hallo habe da ein problem mein komplettes kühl,lüftung,heitz system funktioniert nicht alle knöpfe ohne funktion und kein knopf von dem system leuchtet habe die anschlüsse schon überprüft alles angeschlossen !!??!!^^bin am rande der verzweifelung icon_frown.gif bin erst 19 und hab von elektrik noch nicht soo die ahnung danke schon mal im vorraus
: 08. 07. 2008 [11:37]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
: 08. 07. 2008 [11:46]
: 08. 07. 2008 [11:47]
Sinfire
: 12.06.2008
: 88
Burn rubber not your soul...
: 08. 07. 2008 [11:59]
Schwupp
: 29.06.2005
: 1089
die knöpfe und regler sind bei der sauger-version bloss atrappe - wer bringt ihm das schonend bei?
und die frage ist berechtigt, warum ist er noch nicht regsitriert?
: 08. 07. 2008 [12:08]
supra dave
: 06.04.2008
: 114
hmmm aber was könnte das nun sein hmm muss mich wohl ma registrieren ^^
: 08. 07. 2008 [12:10]
Ich würde zuerst die Sicherungen überprüfen. Beim TT ist die Bezeichnung HEATER. Und dann gibt's noch ein Relais dazu. Dessen Position müsste im Deckel des Relais- und Sicherungskastens stehen.
: 08. 07. 2008 [12:18]
DerKrieger
Schau mal im Sicherungskasten des Fahrerfussraumes nach, da könntest Du fündig werden.
cu Andy
: 08. 07. 2008 [14:23]
Ziemlich sicher die Sicherung
: 08. 07. 2008 [16:09]
nanni
: 09.11.2006
: 648
Hatte mal das gleiche ^^, wird die Sicherung im Fussraum sein ! =)
Gruss
: 08. 07. 2008 [18:25]
Midnight
: 11.07.2007
: 1191
Habe das selbe Problem, aber kein Sicherung defekt.
Auch kein Relais.
Habe nun eine gebrauchte von Harald gefunden.
Werde es mal so Testen.
: 08. 07. 2008 [22:23]
Thomas
: 10.01.2008
: 952
Sicherung im Fußraum! Hatte ich auch.
: 09. 07. 2008 [07:05]
supra dave
: 06.04.2008
: 114
danke an alle werde mal morgen nach schauen ^^
: 09. 07. 2008 [18:10]
