Kilometerzähler ohne Funktion ?!
Chino
: 18.07.2009
: 141
Hey,
ich hab ein Problem mit meiner deutschen TT. Weder der Gesamt- noch der Tageskilometerzähler funktionieren. Oben den Stecker hab ich schon kontrolliert... Was könnte es noch sein ? Der Tachometer funktioniert.
Danke & Gruß
: 25. 07. 2009 [15:55]
Chino
: 18.07.2009
: 141
Weiss keiner was ? Möchte so nicht weiter rumfahren... Kann mir denn jemand sagen wo ich was durchmessen muss? In nem anderen Thread stand was davon das ein rosanes und ein blau rotes Kabel was mit dem KM-Zähler zu tun hätte. Da müsste ja dann während der Fahrt ein Impulssignal ankommen oder ?
: 26. 07. 2009 [11:55]
Ja, genau.
Klemm die Kabel doch mal zusammen wie in dem Beitrag beschrieben.
Oder vorher Lötpunkte auf der Platine nachlöten.
: 27. 07. 2009 [07:45]
Chino
: 18.07.2009
: 141
Häh wie meinst du das ?
Die Kabel sind ja in dem Stecker drin der in die KM-Einheit reinkommt. Brauche da ja nichts mehr zu verbinden. Und bevor ich was rumlöte würd ich gerne wissen ob überhaupt ein Signal oben ankommt.
Oder gibt es weiter unten unter der Hauptkonsole noch einen Stecker wo das Signal auch durch geht ?
: 27. 07. 2009 [09:24]
Wenn auf der Platine etwas faul ist, kann man damit wieder ohne sonstige Einbußen eine heile Anzeige bekommen. Und natürlich geht es um die KM-Einheit. Das die Kabel dran sind, ist mir auch klar. Um das eine mit dem anderen zu verbinden, muss man entweder das eine oder das andere kappen. Da liegen 2 Geschwindigkeitssignale an. Wenn das falsche stirbt, zählt nichts mehr. Ich weiss es nicht zu 100%, aber bin der Meinung das eins der Signale nach dem Durchlauf der Tachoeinheit da oben ankommt. Ich dachte, du hättest den anderen Beitrag gelesen.
Dein Tempomat geht auch nicht mehr, oder?
Wenn du messen willst, dann mach das doch. Wo ist das Problem?
: 27. 07. 2009 [09:50]
