hab ein kleins Problem mit meiner Klima. Wenn ich sie anschalte geht sie ein, Drehzahl geht hoch, der Kompressor sprigt an. Nach ein paar sec. schaltet sich der Kompressor wieder aus die Drehzahl deht wieder auf normal. Die Leuchte am AC knopf ist aber immernoch an! Verstellen der Temperatur zeigt auch keine Wirkung.
Die Anlage wurde im September neu befüllt, weil vorher nix mehr drin war. Damals ist sie auch ganz normal gelaufen. Wollte sie heute mal wieder laufen lassen und dann das!
Hat jemand ne Ahnung woran es leigen könnte???
Martin
