Klimaanlage geht nicht
Sko91
: 30.04.2014
: 10
Guten Tag Leute, wenn ich bei meiner klimaanlage den knopf drück leuchtet der knopf, die drehzahl erhöht sich leicht sinkt dann aber wieder und der knopf blinkt dann. Hab sie erst neu befüllen lassen mit 750g. Kompressor ohne funktion vorne jemand eine idee?
Danke für eure hilfe
: 20. 07. 2014 [14:27]
montery
: 03.02.2013
: 200
: 20. 07. 2014 [16:44]
BlackSupraTS
: 06.01.2012
: 69
eine Klimaanlage wird nicht entlüftet !!! es wird Vakuum gezogen und dann mit neuem Kältemittel befüllt .
Läuft sie denn nicht mehr seit dem du sie hast neu befüllen lassen ???
Hat das eine Fachwerkstatt gemacht ? R134a gefüllt ???
Und kommen da tatsächlich 750 g drauf ???
Bin leider grad nicht bei meiner supra um auf das schild zu sehen .
Kann zum wegschalten von dem Kompressor kommen wenn zu viel Kältemittel oder gar Luft im system ist .
Mfg René
: 20. 07. 2014 [17:11]
Sko91
: 30.04.2014
: 10
Sie lief vorher auch nicht, deswegen hab ich sie befüllen lassen. Es kommt 700g+-50g drauf. Ja war eine Fachwerkstatt und es war auch R134a. Hab gestern geguckt Druck ist drauf.
: 20. 07. 2014 [18:48]
BlackSupraTS
: 06.01.2012
: 69
Hm , wenn druck drauf ist würde ich vlt nachsehen ob die Magnetkupplung
vom Kompressor strom bekommt bei Kühlbefehl .
Wenn ja stimmt da am kompressor was nicht ,
wenn da nix ankommt würde ich als nächstes an dem Druckschalter
der bei rhd neben der ansaugbrücke ist prüfen .
: 20. 07. 2014 [20:39]
Sko91
: 30.04.2014
: 10
Wo find ich den stecker von der magnetkupplung?
Und wo genau ist der Druckschalter?
Mit bildern oder genauen beschreibungen wäre mir sehr geholfen dankegrin.png
: 20. 07. 2014 [21:38]
